AutoCAD オブジェクトを Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Inventor で任意の AutoCAD DWG ファイルを直接開いてかまいません。その後、ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Inventor のスケッチに貼り付けます。
AutoCAD と Inventor では数値形式について異なるオプションを使用するため、寸法が変換されるときに一部の属性が変換されます。
単位表記 |
Inventor には、十進表記と分数表記の単位表記があります。指数表記、十進表記、工業図面表記、および Windows デスクトップ スタイルは、Inventor の十進表記スタイルにマッピングされます。分数表記と建築図面表記は、Inventor の分数表記スタイルにマッピングされます。 |
丸め精度 |
Inventor の最高レベルの丸め精度は 1/128 です。これより高い精度の AutoCAD データはすべて 1/128 に変換され、警告メッセージが表示されます。 |
寸法の精度 |
変換される寸法の精度が Inventor で使用できる精度よりも高い場合、寸法は使用できる最高の精度に変換され、警告メッセージが表示されます。 |
0 省略表記 |
Inventor では、先頭と末尾のゼロについて、長さ寸法と角度寸法で同じ設定が使用されます。変換される寸法の設定が異なる場合、Inventor では長さ寸法の設定が使用されます。 |
十進数の区切り |
変換される寸法が十進数の区切りとしてスペースを使用する場合、このスペースは小数点に変更されます。 |
