[ホーム]を使用して、ファイルの作成、最近使用したファイルのオープン、プロジェクトの変更、ショートカットの作成を行います。
新規作成
このパネルを使用して、新規ファイルを開始します。
- ファイル タイプごとに Standard という名前のテンプレートを使用する新しいファイルを開始するには、ファイル タイプをクリックします。
注: リボンの[新規ファイル]オプションを使用して、新しい図面ファイル用に定義済みのシート スタイルを選択します。
- [詳細]ペインをクリックして、テンプレート フォルダを表示します。使用するテンプレートを選択する場合は、このオプションを使用します。
ヒント: [詳細]ペインが表示されない場合は、[新規作成]パネルのサイズを大きくします。
- 歯車アイコンをクリックして、[既定のテンプレートを設定]を開きます。標準テンプレートの既定の計測単位を変更する場合は、このオプションを使用します。
最近使用したドキュメント
このパネルを使用して、最近開いたドキュメントを管理します。サムネイルをダブルクリックして、ドキュメントを開きます。
- 表示される最近使用したファイルを管理するには、リストをスクロールして次のフィルタを設定します。
- プロジェクト
- ファイル タイプ
- ソート方法
- 変更日
- 最近使用したファイルがギャラリー領域に表示されます。ファイルをピンで固定すると、ファイルが常に上部に表示され、アクセスしやすくなります。
表示される最近使用したファイルの既定の数は 50 で、最大数は 200 です。
表示設定を変更するには、[ツール]タブの[オプション]パネルに移動し、[アプリケーション オプション]の[一般]タブを選択します。
ヒント: [アクション]アイコンをクリックして、最近使用したファイルを含むフォルダを開きます。削除アイコンを使用すると、ファイルは表示されなくなりますが、ディスク上のファイルは削除されません。
プロジェクト
アクティブなプロジェクト ファイルの詳細を表示したり、新しいプロジェクトをアクティブにする場合は、このタブを使用します。このタブではプロジェクト ファイルの設定は編集できません。
ヒント: プロジェクトの詳細が表示されない場合は、[プロジェクト]パネルのサイズを大きくします。
ショートカット
このタブを使用して、フォルダとリンクのショートカットを追加します。
ファイルの詳細
このタブを使用して、ファイル情報を表示します。
