設計を自動または手動で表示し、モードを指定し、イメージを表示して保存し、レイ トレーシングを無効にします。
ビューの方向を変更または別のコマンドを開始すると、レイ トレーシングのプロセスが中断します。オービットを使用する場合などの、適用可能な場所で、アクティブ コマンドの使用が中止されると、レイ トレース プロセスは、再初期化します。その他のコマンドに関しては、レイ トレーシングは自動的に無効化されます。レイ トレーシングをもう一度有効にするには、リボンのアクセス ポイントを使用します。
レイ トレーシングを有効にすると、バーがディスプレイの右下隅に展開して表示され、3 つのモードにアクセスできます。このプロセスは、既定の設定を使用して開始します。完了すると、レイ トレーシング バーは数秒後に自動的に非表示になります。カーソルをバー領域に移動すると、バーが再表示されます。
レイ トレーシングを使用したレンダリング プロセスが 3 秒以上かかる場合、進行状況バーがディスプレイの右下隅に表示されます。「X」をクリックすると、レイ トレーシングが無効化され、進行状況バーが閉じます。
既定では、レイ トレーシングは有効になっていないため、シーンは自動的にレンダリングされません。
[外観]パネル
[表示スタイル]で、[リアリスティック]または[モノクロ]のいずれかを選択します。
レイ トレーシングは既定で無効になっています。すべてのモデルについて、アプリケーション オプションとして、または[ドキュメント外観]設定を使用してドキュメントごとに有効にすることができます。レイ トレーシングは特定の 2 つの表示スタイルにのみ機能します。このため、スタイルのいずれかがアクティブになったときにのみ、自動的に実行されます。
アプリケーション設定を使用するには、次の手順を実行します。
[オプション]パネルで、[アプリケーション オプション]をクリックします。
[外観]領域で、アプリケーション設定を指定します。
ドキュメントの設定を使用するには、次の手順を実行します。
[外観]領域で、ドキュメントの設定を指定します。
やや粗い材料からの薄い影および薄い反射が、高いクオリティ レベルでレンダリングされます。最終的な高品質でのレンダリング用の標準設定です。
既定のイメージ オプションが、ただちに保存されます。異なる画面の解像度を指定した場合、表示は、保存時にその解像度でレンダリングされます。
次のいずれかの操作を行います。
