[クロス ピン ジェネレータ]ダイアログ ボックス - [設計]タブ
クロス ピンの設計に使用するパラメータを設定します。
注: クロス ピン ジェネレータを使用してクロス ピンを挿入するには、クロス ピンの配置に適したジオメトリのコンポーネントがアセンブリに含まれている必要があります。
クロス ピン ジェネレータを使ってコンポーネントを挿入するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。コンテンツ センターに接続していない場合、[設計]タブの右側にある[項目]領域がグレーで表示されます。
コンテンツ センターの使用方法については、「コンテンツ センターのヘルプ」または「コンテンツ センター ライブラリの設定の概要」を参照してください。
アクセス:
リボン: [設計]タブ [締結]パネル [クロス ピン]
[配置]
クロス ピンの配置を指定します。
クロス ピンでは、2 つの配置選択が可能です。
  • [開始平面]: 穴を配置する開始平面または面を選択します。
  • [既存の穴]: 既存の穴を選択します。
[ピン]
ピン径を指定します。
[項目]
クロス ピンの接続を設計します。
まず、配置選択を行う必要があります。選択した配置オプションに従って、ジェネレータは、穴の数を選択したり、追加の穴を選択したり仮想穴を追加することを提示します。クロス ピン接続の配置を開始するには、最初に[項目]一覧の下に表示される指示[クリックして締結を選択]に従ってください。一覧のこの領域をクリックすると、以前設定された穴径の設定に基づいて(コンテンツ センターから)利用可能なピン コンテンツのフィルタされた一覧が表示されます。
各コンポーネントは編集可能です。
[カスタム プロパティ]
[カスタム プロパティ]ダイアログ ボックスが表示され、パーツのパラメータ(クロス ピンの長さ、クロス ピン径など)を変更することができます。
[削除]
コンポーネントを削除します。
[コンテンツを変更]
ダイアログ ボックスが表示され、フィルタされたコンテンツ センター項目から選択することができます。
メッセージの概要
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部の二重線をダブルクリックするかタブの下部の山形のマークをクリックします。
グラフィカル プレビュー
選択したジオメトリに応じて、Autodesk Inventor でグラフィカル プレビューが表示されます。グリップを使用して、ピンの長さなどを指定することができます。
[計算]タブ
メニュー コマンド
