Pack and Go を使用して、ファイル構造をアーカイブしたり、参照ファイルへのリンクを保持した状態でファイル セット全体をコピーしたり、または設計をテストするためにファイル グループを分離することができます。
その他の Autodesk Inventor のファイルがネットワーク上のさまざまな場所に保存されている場合でも、それらのファイルを、すべての参照ファイルまたは選択した参照ファイルとともに 1 つの場所にパッケージ化できます。選択した Autodesk Inventor ファイルを参照するファイルを含めることもできます。ファイルをパッケージ化するとき、元のファイルは変更または削除されず、指定した場所にファイルがコピーされます。
Autodesk Inventor ファイル、すべての参照ファイル、選択した参照ファイルを 1 つのフォルダにパッケージ化できます。選択した Autodesk Inventor ファイルを参照するファイルを含めることもできます。ファイルをパッケージ化するとき、元のファイルは変更または削除されず、指定した場所にファイルがコピーされます。
すべての参照ファイルは、現在のプロジェクト ファイル(*.ipj ファイル)を使用して解決できなければなりません。解決できない場合は、プロジェクト エディタを使用して、正しいプロジェクト(.ipj)を現在のプロジェクト ファイルに設定するか、[Pack and Go]ダイアログ ボックスの[プロジェクト ファイル]ボックスで、正しいプロジェクト ファイルを参照する必要があります。
ファイルをパッケージ化する
- パッケージ化するファイルを検索します。
- Autodesk Inventor で、[ファイル]
[名前を付けて保存]
[Pack and Go]の順にクリックします。
- または、Microsoft Windows エクスプローラで、パッケージ化するファイルを参照して選択します。ファイルを選択して右クリックし、[Pack and Go]を選択します。
- または、Autodesk Inventor の外部から Design Assistant のセッションを開始します。フォルダを選択し、右クリックして[Design Assistant]を選択します。
- [Pack and Go]ダイアログ ボックスで、パッケージ化するアセンブリの[宛先フォルダ]を指定します。
- パスとパッケージ化オプションを設定します。
- [プロジェクト ファイル]フィールドに、選択したファイルに対して適切なプロジェクト ファイルのパスが指定されていることを確認します。適切でない場合は、[参照]ボタンを使用して検索します。
- [検索開始]をクリックして、参照ファイルを検索します。検索が完了すると、見つかったファイルの数とディスク容量が表示されます。
- [開始]をクリックしてファイルのパッケージ化を開始します。ファイルのパッケージ化が開始されると、そのステータスが[進行状況]ボックスに表示されます。新しいプロジェクト ファイルおよびログ ファイルが宛先フォルダに作成され、パッケージ化オプションで選択された構造を反映します。
注: ログ ファイルは、同じ宛先フォルダに Autodesk Inventor ファイルをパッケージ化するたびに上書きされます。
- [見つからないファイル]ダイアログ ボックスが表示された場合は、[プロジェクトを設定]をクリックします。参照ファイルの場所の解決に使用するプロジェクトを選択します。[開く]をクリックし、[開始]をクリックして検索を開始します。
[見つからないファイル]ダイアログ ボックスが表示されたら、別のプロジェクト ファイルを設定して、見つからない参照ファイルを手動で参照するか、または[スキップ]をクリックしてスキップできます。
[見つからないファイルを検索]ダイアログ ボックスで[キャンセル]をクリックすると、操作が取り消され、参照ファイルがない状態で[Pack and Go]ダイアログ ボックスが表示されます。
Pack and Go 用のファイルの場所を格納するプロジェクト ファイル
参照ファイルが複数の場所に保存されている場合は、ファイルの場所を指定するプロジェクト ファイルを使用しなければなりません。Pack and Go を開始する場合、Autodesk Inventor または Design Assistant のアクティブなプロジェクトが選択されます。
アクティブなプロジェクト ファイルがすべてのパスを含んでいない場合、正しいパスを含んだプロジェクト ファイルを選択します。また、パッケージにファイルを追加したり、パッケージからファイルを除去することもできます。
- [詳細]をクリックし、新しいプロジェクトを検索して選択する設定を使用します。
- [フォルダ内を検索]を選択して参照元ファイルの場所を変更し、[検索開始]をクリックして参照元ファイルの検索を開始します。
- パッケージにファイルを追加、またはパッケージからファイルを除去するには、一覧にあるファイルのチェック マークをオンまたはオフにします。
注: 元のプロジェクト ファイルにネストされたプロジェクトの場所が含まれている場合、[フォルダ階層を保持]オプションと[作業グループを収集]オプションを使用して Pack and Go を実行すると、参照を解決できなくなる可能性があります。この場合、単一の作業スペースに対象のファイルを手動で移動する必要があります。
Pack and Go のためのファイルを追加、削除する
- [詳細]をクリックし、ファイルを検索する設定を使用します。
注: 別の場所にあるファイルをソース ファイルが参照している場合は、単一の作業パスに対象のファイルを手動で移動する必要があります。
