設定ファイル(.cfg)には、ワイヤとケーブルをハーネス アセンブリにインポートするための入力 .csv ファイルの形式が記述されています。設定ファイルとは、入力プロパティ、そのデータ タイプ、および対応する単位が記述された、区切り形式のテキスト ファイルです。
設定ファイルには、次の情報を記述する必要があります。
オブジェクト |
入力ファイルに含まれるオブジェクトのタイプです。ワイヤ オカレンスとケーブル オカレンスの場合、オブジェクトは CablesandWires です。オブジェクト Wire を使用している既存のファイルも、正常にインポートされます。大文字と小文字は区別されません。 |
ログ ファイル |
出力ログ ファイルのパスおよび名前です。例、C:¥WireListImport¥wirelist.log。パスを指定しない場合、ログ ファイルは .csv ファイルと同じフォルダに作成されます。 |
ヘッダ 1 (プロパティ名) |
入力プロパティの名前を指定します。プロパティは任意の順序で記述することができますが、最低限必要なサブセットは必ず記述する必要があります。必要最小限のプロパティに加えて、カスタム プロパティを指定することもできます。 |
ヘッダ 2 (データ タイプ) |
同じ列に記述されているプロパティ名のデータ タイプを指定します。Library Name のような定義済みのプロパティの場合、この値はそのプロパティのタイプ(text など)でなければなりません。 |
ヘッダ 3 (単位) |
同じ列に記述されているデータ タイプの計測単位を指定します。この値は、同じプロパティのタイプと対応していなければなりません。たとえば、メートルという単位は、温度のタイプとしては適切ではありません。 |
ワイヤ リスト設定ファイルに記述するデータの例を、次に示します。
cablesandwires
C:¥WireListImport¥WireList_Log.TXT
Wire ID,Cable ID,Library Name,Conductor ID,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2
text,text,text,text,text,text,text,text
none,none,none,none,none,none,none,none
