プラスチック成形品をパターン化するには
矩形状パターンを定義する
1 つまたは複数のコンポーネントを複製して作成したオカレンスを矩形状パターンに配列します。コンポーネントは一意である場合と同一である場合があります。
  1. [金型レイアウト]タブで[パターン]をクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウでプラスチック成形品を選択します。
  3. [パターン]ダイアログ ボックスの[矩形状]タブにある[パターン タイプ]グループで、成形品の方向を選択します。
    オプション 説明
    基本パターン 回転を適用せずに成形品を配列します。
    X バランス 成形品を配列し、Y 軸を中心として負方向に 180 度回転します。
    Y バランス 成形品を配列し、X 軸を中心として負方向に 180 度回転します。
  4. X 方向のプラスチック成形品の数を入力します。
  5. X 方向の成形品間の距離を入力します。
  6. Y 方向のプラスチック成形品の数を入力します。
  7. Y 方向の成形品間の距離を入力します。
  8. 必要に応じて、[詳細]ボタンをクリックして、一意のファイルを指定します。
  9. [OK]をクリックします。
注: 距離の値は、X または Y の寸法線をクリックして、グラフィックス ウィンドウで直接入力できます。
円形状パターンを定義する
1 つまたは複数のコンポーネントを複製して作成したオカレンスを円形状パターンに配列します。コンポーネントは一意である場合と同一である場合があります。
  3. [パターン]ダイアログ ボックスの[円形状]タブにある[パターン タイプ]グループで、成形品の方向を選択します。
    • 基本パターン
      同じ座標系の方向で成形品を配列します。
    • 放射状パターン
      座標系で LZ 中心点の方向に成形品を配列します。
  4. プラスチック成形品の数を入力します。
  5. 選択した成形品の回転角度を入力します。
  6. 成形品の中心点と LZ の中心点間の距離を入力します。
  7. 隣接する成形品を基準とした成形品の回転角度を入力します。
  9. [OK]をクリックします。
可変パターンを定義する
  3. [パターン]ダイアログ ボックスで[可変]タブを選択します。
  4. 次のいずれかの方法で成形品をリストに追加します。
    • [直前のパターンから継承]を選択して、矩形定義または円形定義を継承します。
    • リスト内の要素を右クリックして、コンテキスト メニューから[追加]または[コピーとして追加]をクリックします。
  5. 表内のセルをクリックして、対応する要素の位置と方向を調整します。
    オプション 説明
    回転 中心点を基準に成形品を回転します。
    X オフセット X 方向のオフセット距離を設定します。
    Y オフセット Y 方向のオフセット距離を設定します。
  6. 必要に応じて、[詳細]ボタンをクリックして、一意のファイルを指定します。
  7. [OK]をクリックします。
パターンを編集する
  1. Mold Design ブラウザで、[レイアウト]ノードを右クリックし、[フィーチャ編集]をクリックします。
  2. [パターン]ダイアログ ボックスで、設定を変更します。
  3. [OK]をクリックします。
パターンを削除する
