円板カム、板カム、および円筒カムの計算用パラメータを設定します。
強度チェックを実行するには[計算]をクリックします。
アクセス: |
リボン: [デザイン]タブ [動力伝達]パネル [板カム]、[円板カム]、または[円筒カム][カム コンポーネント ジェネレータ]ダイアログ ボックスで、[計算]タブをクリックします。 |
このタブは、[設計]タブを拡張したものです。[設計]タブの選択内容に基づいてジェネレータのデータを計算できます。どちらのタイプのカムの計算でも、[計算]タブは同じです。
カムの[繰返し時間]、[速度]、または[速度]を入力します。
[ローラ上の力]、[慣性質量]、[ばね指数]を入力します。カムはフォロア ローラの荷重を受けます。
警告: 材料の強度パラメータは実験的に求められたもので、同種のいくつかの材料について求めたパラメータの最小値になっています。ここで求められた値は、特定の材料の計測によって求められた値に近いものの、最終的な計算の場合は、製造者の材料シートや仕様書に基づいて材料のパラメータを使用することをお勧めします。
[材料]編集フィールドで、ユーザ独自の材料値を指定したり、材料データベースから材料を選択します。
[材料データベース]から材料を選択した場合は、[材料データベース]の値に基づいて次の編集フィールドに自動的に値が挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
この領域には、計算パラメータの限度値、強度チェックの結果とカムの形状が表示されます。[計算]コマンドを押すと、値が計算されます。
[結果]ペインに次の出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
