PEM は、Penn Engineering がシート メタル アプリケーション用に製造している締結部品のブランドです。これらの締結部品の多くは、シート メタル パーツに挿入できるように設計されており、シート メタル パーツでは「セルフクリンチング」による半永久的な挿入になります。
これらの締結部をシート メタル パーツに追加すると、パーツは事実上アセンブリになり、部品表(部品表)内に締結部を呼び出せるようになります。Inventor では、ボルト締結コンポーネント ジェネレータを使用するか、コンテンツ センターから配置することにより、アセンブリ内でこれらの特殊な締結部品を使用することができます。
コンテンツ センターの PEM カテゴリには、ナット、スタンドオフ、スタッド、その他の 4 つのコンポーネント ファミリがあります。これらのシート メタル締結部品は、他のコンテンツ センターのコンポーネントを配置する場合と同じ手順を使用してアセンブリに配置します。
注: コンテンツ センターのコンポーネント カテゴリの一覧に PEM カテゴリが表示されない場合は、Inventor PEM ライブラリを追加することによってプロジェクト ファイルを設定する必要があるかもしれません。コンテンツ センターの設定と使用の詳細については、「コンテンツ センターの操作方法」を参照してください。
注: シート メタル締結部品は、シート メタル パーツ モデルのフィーチャとしてではなく、シート メタル パーツが含まれるアセンブリ内のコンポーネントとして追加されます。
アセンブリ内のシート メタル締結部品を使用する
ボルト締結ジェネレータは、シート メタル コンポーネントがかかわるボルト締結でのセルフクリンチング ナットの使用をサポートします。
- ここで定義されている手順を使用してボルト締結の配置を指定し(次のタスクを参照)、ボルト締結の設定を開始します。
- 適切なボルト(またはねじ)と座金を選択します。
- シート メタル ナットを選択するには、[クリックして締結を追加]テキストをクリックします。選択ダイアログ ボックスで、[規格]ドロップダウン メニューから[すべて]オプションを選択し、[カテゴリ]ドロップダウン メニューから[シート メタル ナット]を選択します。シート メタル ナットをクリックして選択します。
- ボルト締結の設定を終了し、[OK]をクリックします。
注: ボルト締結ジェネレータは、スタッドやスタンドオフを使用した締結の作成をサポートしません。次のセクションで説明する、コンテンツ センターからこの種の締結部品を配置する方法を参照してください。
コンテンツ センターからシート メタル締結部品を配置する
- リボンで、[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[コンテンツ センターから配置]の順にクリックします。
- [PEM]カテゴリで、シート メタル締結部品ファミリに移動します。
- 次のいずれかを実行してコンポーネントを選択します。
- コンポーネントファミリを選択して[OK]をクリックします。
- ファミリをダブルクリックします。
- 配置するコンポーネントの適切なクラスとサイズを選択します。
- [OK]をクリックすると、アセンブリに戻り、選択したコンポーネントがカーソルにアタッチされます。
- アセンブリ内の位置を選択してクリックすると、シート メタル締結部品が配置されます。
