現在のドキュメントまたはサブアセンブリに参照されているドキュメントに、ユーザ パラメータ値を定義します。
現在のドキュメントにユーザ パラメータ値を定義します。
アクセス: |
リボン:
[レンダリング]タブ
[アニメーション]パネル
[拘束]
[アクション] |
[開始] [終了]: 終了値をインチで指定します。最後に使用した値から選択する場合は、入力ボックスの矢印をクリックしてメニューから選択します。それまでに使用した値がない場合は、値が表示されません。入力ボックスの値はどれも変更可能です。 注: 開始値を手動で入力することはできません。終了値は開始値とともに自動的に指定されます。パラメータの終了値を指定します。
[時間] |
アニメーション タイムラインでのタスクの開始および期間を定義します。 注: [時間]フィールドは、アクションで必要な場合にのみ有効化されます。
[速度プロファイル] |
[開始]、[時間]、[終了]の 3 つの速度コンポーネントの値を時間またはパーセントで指定します。指定のボックスに数値を入力すると、他のボックスの数値は自動的に計算され、選択項目をクリックする必要はなくなります。 時間を秒単位で定義します。最小許容増分は 10 分の 1 秒です。 パーセント値は合計が 100 になるように計算されます。既定の比率は 20、60、20 です。 [速度を指定]: 速度プロファイルの値を入力して指定します。 [既定を使用]: [アニメーションの設定]ダイアログ ボックスで確立された既定の速度プロファイルを指定します。 [一定速度]: アクション全体の速度を 1 つ指定します。 [リセット]: 既定の設定に戻します。 |
アクションを終了して新規アクションを開始する |
[新規アクション増分] |
新規アクションについてタイムラインを進める増分を指定します。 |
