ウィンドウを重ねたり並べて表示し、アクティブなモデルを別のウィンドウに表示します。
ドキュメントは、1 つまたは複数のモニタの 1 つまたは複数のウィンドウに表示できます。Inventor 起動時の既定のウィンドウは[マイ ホーム]であり、タブにアイコン
が表示されます。[一般]タブで、[アプリケーション オプション]の既定の表示をオフにすることができます。ドキュメント タブ メニューには、ウィンドウ レイアウト オプションとアクティブなドキュメントが表示されます。
Inventor グラフィックス ウィンドウの下部にあるファイル名の上でカーソルを停止すると、次のようにツールチップにサムネイル イメージとドキュメント情報が表示されます。
ドキュメントをウィンドウに追加するには、ドキュメント タブをタブ バーに、タブの下に青色のフレーム エッジのプレビューが表示されるまでドラッグし、ドロップします。ドキュメント ウィンドウは、単一のドキュメント タイプのままです。
新しいアプリケーション ウィンドウを作成するには、ドキュメント タブをドラッグして、グラフィックス表示、デスクトップ、または別のモニタにドロップします。
新しいアプリケーション ウィンドウ セットを作成する
セット タブ バーをメイン ウィンドウからグラフィックス表示、デスクトップ、または別のモニタにドラッグします
各モデル ウィンドウの表示領域の右上隅に、2 つのコントロールがあります。
[ウィンドウを閉じる]: ドキュメント ウィンドウを閉じます。
[前のレイアウトを復元]: いずれかのウィンドウ整列オプションを使用した後でウィンドウを最大化すると、このオプションが表示されます。アイコンをクリックすると、前のレイアウトが復元されます。ウィンドウを最大化したときにのみ使用できます。
[ウィンドウを最大化]: 表示領域いっぱいに現在のウィンドウを表示します。アクティブなアプリケーション フレーム内の、他のドキュメントすべてのドキュメント タブを表示します。ドキュメント ウィンドウが整列された状態で、最大化されていないときに使用できます。ドキュメントのタブ バーをダブルクリックすることによっても、ウィンドウを最大化することができます。
[ウィンドウ]パネルからアクセスします。リボンとブラウザを復元するには、[表示]タブをクリックし、[ウィンドウ]パネルで[フルスクリーン表示]をクリックします。
ウィンドウ タブ バーの右端にある[ドキュメント]メニューを使用して、ウィンドウ レイアウトを作成することができます。
[整列]: 現在のウィンドウのすべてのドキュメントをグリッドに整列します。タブ グループが個々のドキュメントに分散されます。 最小化されたドキュメントはすべて無視されます。
ウィンドウが並べて表示されている場合、サイズを変更するとすべてのウィンドウに同等に影響します。
並べて表示されている隣接するウィンドウのサイズを変更するには、2 つのドキュメント ウィンドウの間のフレームをクリックしてドラッグします。両方のウィンドウが同時にサイズ変更されます。
[ウィンドウ]パネル
[新規]の順にクリックします。
新しいウィンドウに、現在のウィンドウ内のアクティブなファイルが表示され、別のタブが追加されます。表示ナビゲーション ツールおよびウィンドウ ツールを使用して、ワークスペースを調整します。
[ウィンドウ]パネルで、[UI レイアウトをリセット]をクリックします。
[オプション]
ドロップダウン メニューで、[UI レイアウトをリセット]をクリックします。
