平アイドラーのプロパティを設定します。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [ローラ チェーン] |
[設計ガイド] |
指定した直径、または適切な伝達比に基づいて、アイドラーのサイズをコントロールします。[直径選択]オプションを選択した場合、駆動スプロケットのサイズを変更したときに、被駆動スプロケットのサイズが維持されます。[速度伝達比]オプションを選択した場合、スプロケット サイズの値を入力することはできません。スプロケットのサイズは、駆動スプロケットと適切な伝達比によって決まります。駆動スプロケットのサイズを変更した場合、この被駆動スプロケットのサイズも変わります。 |
[カスタム サイズ] |
歯のギャップの形状のプロパティやスプロケットのハブのサイズなど、スプロケットの寸法パラメータをカスタマイズします。既定で、スプロケットのサイズの値はチェーンの規格に従って設定されます(データ テーブルが ...¥Design Data¥Design Accelerator¥Tables¥Chains¥RollerChains フォルダに格納されています)。[カスタム サイズ]オプションをオンにした場合は、スプロケットのプロパティをすべて個別に設定しなければなりません。 |
[カスタム列数] |
既定でチェーンに基づいて適用されているストランド数を変更します。スプロケットのストランド数をチェーンのストランド数より大きく設定することができます。チェーンに使用されるアクティブなストランドを選択することができます。 注: アクティブなストランドを設定するには、ProdName ウィンドウで青のグリップを選択します。
[右回り動作]/[左回り動作]: モーション方向を変更します。2 つのスプロケットがあるドライブを設計している場合、このオプションをオンにすると、チェーンのモーションの方向が変わります。複数のスプロケットがあるドライブを設計している場合、このオプションをオンにすると、指定したスプロケットのモーションだけが変わります。 |
[寸法] |
アイドラーの寸法を修正します。 |
