このタブは、[設計]タブを拡張したものです。[設計]タブの選択内容に基づいてジェネレータのデータを計算できます。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ [締結]パネル [クレビス ピン]の順にクリックし、[計算]タブをクリックします。 |
計算方法を選択します。これにより、どのパラメータを入力するか、およびどのパラメータを計算するかが決まります。 注: 一覧は、ピンを選択した場合にのみ使用できます。
[クレビス ピン設計] |
指定された荷重、寸法、およびジョイント プロパティに適合した最適クレビス ピンの寸法を設計します。 |
[計算チェック] |
指定された荷重、寸法、およびジョイント プロパティに対する強度チェックです。 |
力 F を使用して荷重を入力します。 |
[ピン径] |
ピン径を選択します。 |
[ピンの長さ] |
ピンの長さを選択します。 |
[クレビス幅] |
クレビスの幅を選択します。この寸法に基づいて適切なクレビス ピンを選択し、手動で直径を入力したり、編集フィールドの横の矢印をクリックすると表示されるオプションを使用して ProdName から直径を計測することができます。 |
[ロッドの幅] |
ロッドの幅を選択します。パーツ寸法に応じてクレビス棒の幅を入力します。クレビスとロッドの幅の合計がピンの作動長さと異なる場合、幅は赤色になります。また、このことは、ピンの強度チェックが十分でないことを示しています。この寸法に基づいて適切なロッドを選択し、手動で直径を入力したり、編集フィールドの横の矢印をクリックすると表示されるオプションを使用して ProdName から直径を計測することができます。 |
注: [計算]コマンドを押すと、編集フィールドの問題がある値は赤色になります。
稼働係数 |
荷重のタイプと取付のタイプを表します。使用できる材料の値は、選択したタイプに従って低くなっていきます。編集フィールドの横の |
[必要な安全性] |
入力情報の精度と信頼度、カップリングの重要性、製造品質、計算の精度に関して、1.5 から 10 の範囲で選択します。 |
警告: 材料の強度パラメータは実験的に求められたもので、同種のいくつかの材料について求めたパラメータの最小値になっています。ここで求められた値は、特定の材料の計測によって求められた値に近いものの、最終的な計算の場合は、製造者の材料シートや仕様書に基づいて材料のパラメータを使用することをお勧めします。 |
材料 |
独自の材料値を指定するか、材料データベースから材料を選択することができます。 材料データベースから材料を選択した場合は、それらの値が次の 3 つの編集フィールドに自動的に挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。 |
[許容曲げ応力] |
計算で使用されるピンの許容曲げ応力を指定します。クレビス ピンは、強度チェック中に曲げがチェックされます。 |
[許容せん断応力] |
計算で使用される許容ピンせん断応力を指定します。クレビスは強度チェック中にせん断をチェックします。 |
材料 |
独自の材料値を指定するか、材料データベースから材料を選択することができます。 [材料データベース]から材料を選択した場合は、その値が次の 3 つの編集フィールドに挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。 |
[許容圧力] |
[ジョイント プロパティ]グループで品質が最低のクレビス ピン材料の許容圧力を入力します。クレビスは強度チェック中に圧力をチェックします。 |
材料 |
独自の材料値を指定するか、材料データベースから材料を選択することができます。 材料データベースから材料を選択した場合は、それらの値が次の 3 つの編集フィールドに挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。 |
[許容圧力] |
[ジョイント プロパティ]グループで品質が最低のロッド材料の許容圧力を入力します。ロッドは強度チェック中に圧力をチェックします。 |
[計算]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。 |
この領域には、計算値とクレビス ピンの強度チェックが表示されます。[計算]をクリックすると、値が計算されます。 |
結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。 |
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、山形のマークをクリックします。 |
