2D データはパーツまたは図面内のスケッチに インポートされます。AutoCAD 3D ソリッドは ASM ボディとしてインポートされます。
AutoCAD オブジェクトを Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Inventor で任意の AutoCAD DWG ファイルを直接開いてかまいません。その後、ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべての 2D データをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Inventor のスケッチに貼り付けます。
AutoCAD 2D データを Inventor のスケッチ データに変換し、これを使用してパーツを作成できます。
[ファイル]
[開く]をクリックしてファイルを選択します。DWG ファイルをインポートする場合、[オプション]をクリックします。[インポート オプション]を選択してから、[OK]ボタンをクリックします。[開く]をクリックして DWG ファイル ウィザードを起動します。
AutoCAD 3D ソリッドは、Autodesk ソリッド ボディに変換されます。
[ファイル]
