新機能の紹介: 2022
アセンブリ モデルのバージョンを RVT ファイルとしてエクスポーできます。Revit モデルでは、デザインに使用するモデルの製造レベルの詳細は必要ありません。この近似は、体積、配置、クリアランス、および取り付けポイントを考慮する場合に効率的に使用できます。
[RVT にエクスポート]を使用する場合、プロセスの最初の手順として、統合された[簡略化]コマンドを使用して、アセンブリから不要なコンポーネントとフィーチャを削除します。
注: モデルが簡易モードの場合、[RVT にエクスポート]コマンドは無効になります。フル モードで[RVT にエクスポート]コマンドが無効になっている場合、Revit Interoperability for Inventor がインストールされていないため、この問題が発生します。コントロール パネルを使用して、Inventor のインストールに Revit Interoperability for Inventor を含めます。
ヒント: 値の入力に[Enter]を使用する場合は、[高度な設定]の
[コマンドを終了するには[Enter]を 1 回押します](既定ではオン)をオフにすることをお勧めします。このオプションは[Enter]を[OK]ボタンと同じように使用するためです。
RVT モデルをエクスポートする
アセンブリ モデルを開いた状態で、次の操作を行います。
- [ファイル]メニュー
[エクスポート]
で、[RVT にエクスポート]をクリックします。[簡略化]プロパティ パネルが表示されます。
[簡略化]コマンドは、簡略化パーツの作成と編集の両方に使用します。旧形式の簡略化パーツまたはシュリンクラップ パーツでは、編集時に[簡略化]プロパティ パネルを使用します。
- 必要に応じて、使用する組み込みプリセットを選択します。4 つの組み込みプリセットが用意されており、さらに独自のプリセットを作成することもできます。
- 最小限の詳細を削除
(小さいパーツとフィーチャ): 小さいパーツとフィーチャを削除するように設計されており、最も詳細なモデルになります。
- 中程度の詳細を削除
(中サイズのパーツとリストされたすべてのフィーチャ): 中程度の量の詳細を削除するように設計されています。
- ほとんどの詳細を除去(最上位コンポーネントをエンベロープに置換): 最も基本的なシェイプとなる最も多くの詳細を削除するように設計されています。
- 簡易表示なし: 簡略化されたバージョンは、アセンブリ モデルに完全に一致します。すべての詳細がモデルに表示されます。
ヒント: 詳細で表示したい内容に近いプリセットを選択し、[追加を表示]と[除外を表示]を使用して、残りのパーツをすばやく選択します。これにより、プロセスが迅速になります。
同じ方法を使用して、独自のプリセットを作成できます。詳細については、「プリセットを使用するには」を参照してください。
- 次に、RVT 出力を生成するための簡略化の手順を示します。
- [入力]グループ フィールドに、アセンブリの現在の状態が表示されます。必要に応じて変更できます。
- [エンベロープに置き換え]: コンポーネントを単純な長方形の形状に置換できます。オプションをクリックすると、プレビューにはパーツがエンベロープとして表示されます。
- [コンポーネントを除外]: 簡略化パーツで追加または除外するパーツやコンポーネントを選択するツールが使用できます。以下のことができます。
- [フィーチャを除去]では、簡略化パーツで追加または除外するフィーチャをタイプまたはサイズによって選択できます。フィーチャのリストには、穴、フィレット、面取り、ポケット(切削)、エンボス(積層)、トンネル(単一/複数エントリ)が含まれます。内部空間は自動的に削除されます。
リストの各フィーチャ タイプに対して、削除するフィーチャ タイプと、それらの削除方法を指定します。
- [出力]: 目的の用途に合わせて出力タイプと構造を定義するオプションを指定します。
- タイプ
- [名前]: 既定のファイル名を使用するか、ユーザ独自の名前を指定します。既定では、アセンブリ名が使用され、接尾辞が追加されます。
- [場所]: 新しいファイルの場所を設定します。アセンブリを開いたときにパーツを検索するには、そのアセンブリに使用するプロジェクトでパスを設定したフォルダを指定します。
- [構成]: RVT のみで使用可能。目的の構成オプションを選択してください。
- [高度なプロパティ]には、簡略化の出力を管理するのに役立つその他の設定があります。
注: すべての内部空間は自動的に塗り潰されます。
- [OK]をクリックして、指定した基準から RVT モデルを作成します。Inventor モデル ブラウザに[Revit エクスポート]という名前のフォルダが追加されます。フォルダに、エクスポートされたファイルにリンクされたノードが取り込まれます。
注: 簡略化定義は、RVT の作成時に指定したエクスポート場所を含めて、Inventor アセンブリで保持されます。RVT ファイルを移動または削除した場合、簡略化定義を使用して、最初に指定したエクスポート場所にエクスポートした RVT モデルが再作成されます。移動したファイルは更新されません。
重要: 何もエクスポートしていないのに、エクスポート成功のメッセージが表示される場合があります。これは、すべての要素がモデルから簡略化されている場合、またはエクスポートされたデータがメッシュでありソリッドでない場合に発生することがあります。これらの条件では、空の RVT ファイルが作成されます。
RVT モデル ノードの右クリック メニュー コマンド
削除
- RVT ノードを右クリックして、[削除]をクリックします。
重要: ノードのみがアセンブリから削除されます。ファイルは、その場所のフォルダに残ります。ノードを削除すると、Inventor モデルを今後編集する際に、新しい RVT モデルにエクスポートする必要が生じます。
更新
更新は、手動で開始するオンデマンド要求です。この操作により、Inventor モデルに対するすべての変更が RVT モデルにプッシュされ、段階的に変更が行われます。プレビューは更新で使用できませんが、処理の進行状況が表示されます。
簡素化を編集
- [Revit エクスポート]フォルダを展開します。
- 修正する RVT モデルを右クリックし、[簡素化を編集]をクリックすると、[簡略化]コマンドがアクティブになります。
- [簡略化]プロパティ パネルで、必要な編集を行います。
- [OK]をクリックします。
RVT モデルへの変更は、[更新]または[簡素化を編集]と[関連付け]を使用して段階的に行われます。モデルは置換されません。
注: 関連付けの更新には、Inventor コンポーネントから作成された要素が含まれます。Inventor 以外のコンポーネントは、更新の影響を受けません。Inventor で生成された要素に対する Revit の依存関係や参照は、面の寸法など可能な限り保持されます。
関連する RVT エクスポート エラー
- エラー メッセージ: 「この Revit モデルは、[構成]オプションでサポートされていない値を使用して作成されました。」これは、Inventor で、RVT ブラウザ ノードの右クリック メニューの[編集]コマンドを使用した場合に発生します。エクスポートされた RVT ファイルは、新しいバージョンの Inventor で生成されています。エクスポートされた RVT ファイルでは、簡略化構成オプションが使用されました。このオプションは、ファイルを開くために使用した Inventor のバージョンに存在しません。「将来」のファイル メッセージの詳細については、「設計エラーとメッセージのトラブルシューティング」を参照してください。
- Inventor ではエクスポート成功メッセージが表示され、Revit では失敗メッセージが表示される。アセンブリのすべてのパーツを簡略化して、ファイルが空になった可能性があります。メッシュ オブジェクトは RVT にエクスポートされません。メッシュ オブジェクトのみをエクスポートする場合、RVT ファイルは空になります。
