ケーブル&ハーネスのアセンブリは、最上位レベルのアセンブリおよび Autodesk Inventor 標準サブアセンブリのポジション リプレゼンテーションの変更に対し、標準アセンブリの更新と同じように対応します。ポジション リプレゼンテーションは、ケーブル&ハーネス アセンブリ レベルでは使用できません。
最上位レベルのアセンブリがマスター ポジション リプレゼンテーションにある場合、1 つまたは複数のサブアセンブリにアクティブなポジション リプレゼンテーションが含まれている場合でも、ケーブル&ハーネスのほとんどのコマンドおよび右クリック メニューを使用できます。最上位レベルのアセンブリでポジション リプレゼンテーションが変化すると、使用可能なコマンドおよび右クリック メニューは制限されます。
さまざまなポジションをサポートし、曲げ半径の違反がないことを保証するために必要なハーネスの長さを把握して調節するための、ケーブル&ハーネス機能のみが有効になります。このツールを使用すると、次のことができます。
ワイヤ、ケーブル、リボン ケーブル、セグメントなどのようなフレキシブル オブジェクトは、ポジション リプレゼンテーションが変更されると、曲げを再計算して更新します。これらのオブジェクトを更新するには、既存のジオメトリに関連付けられている必要があります。たとえば、面からオフセットされたセグメントおよびワイヤの作業点は関連付けられていないため、ポジション リプレゼンテーションの変更に対して更新されません。
ハーネス オブジェクトがポジション リプレゼンテーションの変更に正しく対応するように、関連点を追加することができます。次のジオメトリを指定して非関連点を再定義し、それらを関連点にすることもできます。
アクティブな曲げ半径チェックは、ポジション リプレゼンテーションの変更中もサポートされます。更新を保留するように設定された未接続ワイヤおよびハーネス アセンブリは、ポジション リプレゼンテーションの変更に対応しません。
ポジション リプレゼンテーションの全体的な作成と操作の詳細については、Autodesk Inventor ヘルプで、次のトピックを参照してください。
アセンブリを省略すると、省略したコンポーネントをハーネス オブジェクトが参照するときに、一時的にエラーが発生することがあります。たとえば、ハーネス アセンブリの外部または内部にある省略したコネクタをハーネスが参照している場合、これらのコネクタに接続されているワイヤやケーブルワイヤは、次の更新時に未接続になります。これらのエラーは、コンポーネントの省略を解除すると、次の更新時に解決されます。
ハーネスの設計が自動更新されない場合があります。この場合には、[更新]コマンドを使用するか、ハーネス アセンブリをインプレイスでアクティブにすることにより、強制的に更新することができます。
[検索]コマンドは、最もメモリを消費しているコンポーネントを知るのに役立ちます。[検索]コマンドにアクセスする最も簡単な方法は、[モデル]ブラウザの双眼鏡の記号をクリックすることです。
[検索]ダイアログ ボックスで、[見積費用]プロパティが検索条件の 1 つとなっていることを確認し、値を指定し、条件を「以上」に設定します。ビュー リプレゼンテーションを作成して、これらのコンポーネントの表示設定をオフにします。
