ルート中心線
既定では、図面マネージャは図面ビューのチューブ ルート、パイプ ルート、ホース ルートの中心線は非表示になっています。中心線を復元することにより、寸法入力のためにアクティブなチューブとパイプの図面ビューにおけるルート中心線の表示/非表示を制御できます。
中心線の復元は、アクティブな図面ビュー内の、チューブ&パイプ配管アセンブリ、個々の配管、個々のルート レベルのいずれかでコントロールできます。このコントロールは必要な寸法量に基づきます。たとえば、チューブ&パイプ アセンブリ内のすべてまたは大部分のルートと配管に寸法を設定できます。チューブ&パイプ配管アセンブリ全体のルート中心線を含め、次に必要のない個々の配管やルートの中心線を非表示にします。
図面ビューの中で中心線へのルートの寸法を指定しなければなりません。そうしなければ、寸法が不正確になることがあります。指定のルート中心線が表示されると、中心線へのルートについて寸法を記入することができます。中心線表示を元に戻すと、アクティブな図面ビュー内で復元された中心線はすべて削除されるので、対応する寸法が消えたり不正確になったりすることがあります。
注: 新しいルートや配管を作成した場合、図面ビュー内のルート中心線は親の中心線表示設定値と同じです。標準アセンブリ内にある他の Autodesk Inventor コンポーネントの中心線を追加または削除するには、[ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定] [図面]タブで[自動中心線]の設定を変更します。
ベース ビューを元にして作成した図面ビューのルート中心線表示設定は、ベース ビューにおける設定を継承します。たとえばベース ビューではルート中心線が表示されている場合、その後作成した関連する図面ビューすべてにおいて、ルート中心線が自動的に表示されます。ルート中心線がベース ビューでは表示されていない場合、ルート中心線が必要な図面ビューで手動で表示することができます。
詳細情報
ヘルプ トピック
チューブ&パイプ図面内の中心線復元
