DWG ファイルを操作する場合、次のオプションを使用できます。
[開く]/[名前を付けて保存] |
Inventor で直接 AutoCAD (.dwg)データを開くには、[開く]コマンドを使用します。Inventor で AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを開くと、AutoCAD データは AutoCAD データとして維持されます。その後、ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Inventor のスケッチに貼り付けます。 |
Inventor 図面は、変換せずに DWG 形式でネイティブに保存できます。Inventor 図面データとモデルとの関連付けは保持されます。このファイルを AutoCAD で開くと、Inventor 図面データは Inventor で開いた場合と同様に表示されます。AutoCAD で Inventor 図面データを表示、印刷、計測したり、最小限の編集を行うことができます。Inventor データの一部を AutoCAD でブロックとして再使用することができます。 Inventor でネイティブの AutoCAD データを表示、印刷、計測する場合や、AutoCAD データを選択して Inventor のスケッチに変換(コピー/貼り付け)する場合は、AutoCAD DWG ファイルを直接開きます。 Inventor モデル データとの関連付けを保持した状態で、AutoCAD で Inventor 図面ファイルを表示、印刷、計測できるようにする必要がある場合は、Inventor のネイティブの DWG 形式を使用します。 |
[インポート]/[エクスポート] |
AutoCAD DWG ファイルを Inventor にインポートすると、インポートの設定に基づいて、AutoCAD データが Inventor のパーツ ファイルまたは図面ファイルに変換されます。元の AutoCAD ファイルは変更されずにそのまま残ります。 Inventor ファイルを AutoCAD DWG にエクスポートすると、Inventor データは新しい DWG ファイルで AutoCAD オブジェクトに変換されます。変換後の AutoCAD データは Inventor モデルとの関連付けを失いますが、AutoCAD で完全に編集することができます。 AutoCAD または Inventor でデータを完全に編集する必要がある場合は、インポートまたはエクスポートを行います。 |
