ファイルの命名、新しいカテゴリ フィルタ、編集機能など、生産性を向上させる数多くの機能強化が行われました。
詳細については、「基本の構造フレームを作成するには」を参照してください。
詳細については、「基本のフレーム メンバを変更する」を参照してください。
詳細については、「フレームに対する末端処理を修正または適用するには」を参照してください。
詳細については、「[再利用]と[再利用を変更]」を参照してください。
詳細については、「フレーム メンバ情報」を参照してください。
[挿入]、[変更]、[再利用]、および[再利用を変更]の[高度な設定]メニューに[パーツに概観を適用]オプションが追加されました。フレーム パーツをアセンブリと同じ色にするには、新しいオプションをオンにします。以前のフレーム パーツでは、アセンブリの外観の色が使用されていませんでした。
以前は、再利用するメンバを選択するには、元のメンバを選択する必要がありました。このリリースでは、再利用されるメンバを選択することでソースを選択できます。
[ノッチ]コマンドには、[カスタム C テンプレート]と[カスタム T テンプレート]という 2 つのカスタム プロファイルが追加されています。
[カテゴリ]ドロップダウン リストに[カテゴリを更新]が追加されました。これは、カスタムの読み取り/書き込みライブラリ エントリを含むようにリストを再構築します。
[挿入]コマンドでは、メンバの形状がプレビューされ、スケッチ ジオメトリをハイライト表示すると原点記号が表示されるようになりました。配置スケッチに沿ってカーソルを移動すると、クリックする前に原点の位置とプロファイルの方向を変更できます。
[トリム/延長]コマンドで、曲面を選択してツールを定義できるようになりました。
[アプリケーション オプション] [ファイル]タブ
[ファイル命名の既定値]ダイアログ ボックスは、新機能で機能強化され、生産性が向上するように更新されました。
[フレーム ジェネレータ]タブには、次の機能強化が追加されました。
詳細については、「フレーム ジェネレータのファイル名とフォルダ構造をカスタマイズするには」を参照してください。
