Inventor 2020.3 は、Inventor 2021 を使用している他のユーザと共同で作業できるようにするアップデートです。この更新プログラムにより、[計測]コマンドが Inventor と Inventor Read-only Mode の図面ファイルでも使用できるようになります。
将来の(新しい)バージョンの Inventor のパーツ ファイルとアセンブリ ファイルの参照
Inventor 2020 で、Inventor 2021 のパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルを参照できるようになりました。
2021 のパーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルを開くには、Inventor 2020.3 がインストールされている必要があります。Autodesk デスクトップ アプリまたは https://manage.autodesk.com から Inventor 2020.3 をダウンロードしてください。
より新しいバージョンの Inventor のパーツ ファイルやアセンブリ ファイルへの参照を作成するには、[開く]、[配置]、または[派生]コマンドを使用します。
マイグレーション: 新しいバージョンの Inventor でファイルを開いて保存するか、タスク スケジューラを使用して参照のあるファイルを将来のバージョンにマイグレーションすると、より新しいバージョンの参照が Inventor の標準の[配置]および[派生]の関係にマイグレーションされます。
詳細については、「Inventor AnyCAD の概要」を参照してください。
新しいバージョンの AnyCAD 形式のサポート
お使いのバージョンの Inventor に対応した最新の更新プログラムをインストールする必要があります。Autodesk デスクトップ アプリまたは https://manage.autodesk.com から更新プログラムをダウンロードしてください。
形式 | バージョン | 選択インポート | 関連付けに基づいた更新 |
CATIA V5 | R6 - V5-6R2018 | ||
PTC Creo | 6.0 まで | ||
PTC Wildfire | 5.0 まで | ||
SolidWorks | 2001 Plus ~ 2020 | ||
Siemens NX | Unigraphics V13 - NX 12、NX 1872 シリーズ | ||
Alias | v11 以降 | ||
AutoCAD 2D | 2018 まで | ||
STEP | AP203E2、AP214、AP242 | ||
Solid Edge | V18 ~ V20、ST1 ~ ST10、2020 |
サポートされる AnyCAD 参照モデルの形式の一覧については、「トランスレータ(サード パーティ ファイル)およびサポートされるファイル バージョン」を参照してください。
AnyCAD の詳細については、「他の CAD システムからのファイルのインポートに関する概要」を参照してください。
[計測]コマンドが、Autodesk Inventor と Inventor Read-only Mode の両方の図面ファイルでサポートされるようになりました。
[計測]コマンドの使用方法の詳細については、「モデル内の距離、長さ、角度、ループ、面積を計測するには」を参照してください。
