Electric でセグメント断面テンプレートを作成するには
Electric では、セグメント断面テンプレートを作成するためのワークフローを提供しています。鉄塔および電柱の断面を作成するには、「Electric でのノード断面テンプレートの定義」を参照してください。次の操作を実行できます。
  1. グラフィックを生成します。
  2. AutoCAD Map 3D ツールセット メンテナンス ワークスペースで、電力 プロジェクト または インダストリ モデルの図面 を開きます。
  3. 電力エクスプローラを表示します。
  4. セグメント コンテナで、[透明][断面テンプレートのメンテナンス]をクリックしてください。
    ワークフロー エクスプローラから断面テンプレートのメンテナンス ワークフローを開始することもできます。
  5. 断面テンプレートのメンテナンス ワークフローで、次のオプションのいずれかを選択し、[OK]をクリックします。
    • 最初から: 新しい断面テンプレートを最初から作成します。
    • 既存テンプレートから: 既存の断面テンプレートにもとづいて、新しいテンプレートを作成します。変更するテンプレートを選択します。 [選択]をクリックしてマップ内のセグメントを選択肢、必要に応じて使用する断面を更新します。
    • 既存テンプレートを再定義: 既存の断面テンプレートを再定義して上書きします。テンプレートが使用中の場合、断面テンプレートの装飾フィーチャの追加、削除、または変更のみが可能です。スナップ ポイントとダクトは読み取り専用です。
  6. 新しいテンプレートを最初から作成する場合、次の手順を実行します。
    • [テンプレート名]で、断面テンプレートの名前を指定します。
    • 基点について、[ディジタイズ]をクリックして断面の基点を指定します。
    • 電線およびダクトをディジタイズすると、各断面に提案されるスナップ ポイントが要求されます。対称テンプレートの場合、提案されるスナップ ポイントは、位置の表示順属性によって決まります。非対称テンプレートの場合、提案されるスナップ ポイントは、位置番号属性を使用して決定します。
      必要に応じて、[これは非対称な断面です]を選択してください。
    • CS 装飾コンテナで、[新規作成]をクリックします。[ポイント]、[連続線分]、または[ポリゴン]をクリックします。
  7. 断面装飾ジオメトリを描画します。[Enter]を押して各フィーチャを完了します。
    断面装飾フィーチャが、CS 装飾コンテナに7表示されます。
  8. スナップ ポイント コンテナで、[新規作成]をクリックします。 次のいずれかのオプションをクリックします。
    • 配列: スナップ ポイントの配列を指定します。
    • シングル: 単独のスナップ ポイントを指定します。
  9. 断面のスナップ ポイントを定義します。
    配列構築の詳細については、「スナップ ポイントの配列の構築」を参照してください。
  10. オプション: ダクト コンテナで、[新規作成]をクリックします。 ダクトを作成するスナップ ポイントをクリックします。
    事前定義されたダクトが作成されます。ダクトがダクト コンテナに表示されます。ダクトの作成が終了したら、[Enter]を押します。事前定義されたダクトは削除できないため、確実に必要である場合にのみ作成してください。
  11. [OK]をクリックしてワークフローを完了します。
    断面テンプレートが作成され、一時フィーチャは削除されます。
    既存の断面テンプレートを更新した場合、選択したセグメントに適用され、次のルールが適用されます。
    • 新しいテンプレートには、元のテンプレートの未割り当てスナップ ポイントにある cs_ducts および cs_conductors に対応できるよう、十分な未割り当てスナップ ポイントが必要です。
    • 元のテンプレートの cs_duct および cs_conductor に割り当てられた位置番号が、新しいテンプレートになければなりません。
断面テンプレートをセグメント モデルに割り当てるには
  1. インダストリ モデル エクスプローラで、グループの[ストラクチャ][経路][セグメント]で、セグメント モデル フィーチャ クラスを選択します。
    注:
    ワークフローを使用して(ワークフロー エクスプローラで)断面テンプレートを作成する場合、断面テンプレートは自動的にセグメント モデルに割り当てられます。
  2. 右クリックして[フォームの表示]をクリックします。
  3. [新しいレコード]をクリックするか、テンプレートを割り当てるセグメントをフィルタ処理します。
  4. [詳細]タブをクリックします。
  5. テンプレート属性について、セグメント モデルに割り当てる断面テンプレートを選択します。
