断面の鏡像化、回転および尺度変更操作を使用して、断面の表示および読み取りやすさを改善します。読み取りやすさを保持するために、断面が自動的に鏡像化されるよう指定できます。詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください。
[断面の回転]を使用して、断面の位置をセグメントに対して 0 度から 90 度まで調整します。断面内のダクトおよび電線の位置が無効になるため、セグメントに対して 90 度以上回転し、セグメントの反対側に交差するように断面を回転させることはできません。
電力エクスプローラの[セグメントの詳細]メニューまたは Electric リボン タブの[断面]パネルで、[鏡像化]、[回転]、[尺度変更]コマンドを使用することを強くお勧めします。電力の断面で使用すると、AutoCAD の MIRROR[鏡像化]、ROTATE[回転]、および SCALE[尺度変更] コマンドにより、結果が一貫しない場合があります。
断面を鏡像化、回転、尺度変更するには
[断面の鏡像化]をクリックします。 選択ウィンドウを使用して、鏡像化する断面を選択します。断面が鏡像化されます。
[断面の回転]をクリックします。 選択ウィンドウを使用して、回転する断面を選択します。 クリックして、断面の新しい方向を指定します。断面が回転します。
[断面の尺度変更]をクリックします。 選択ウィンドウを使用して、尺度変更する断面を選択します。 尺度係数を入力します。[Enter]を押します。
