参照レコードを使用するには
フィーチャ クラス フォームの参照レコードを定義するには
  1. メンテナンス ワークスペースで インダストリ モデル図面 または エンタープライズ インダストリ モデル プロジェクト を開きます。
  2. フィーチャ クラス フォームを開きます。
  3. フィーチャ クラス フォーム ツールバーで、[ツール] > [参照レコード] > [追加]の順にクリックします。
  4. [参照レコードの新規作成]ダイアログ ボックスに、名前(Healthy Trees など)を入力します。
  5. 全ユーザが参照レコードを使用できるようにするには、[公共]を選択します。
  6. 前の値を使用するには、[前回の値を参照として使用]を選択します。
  7. [OK]をクリックします。
    入力フィールドは明るい青色でハイライト表示され、フォームが[参照レコード]モードであることを示します。
  8. 参照値(Health = excellent など)を入力します。
  9. [保存]をクリックして、参照レコードをアクティブにし、保存します。
    新しい参照レコードがアクティブになります。このフィーチャ クラスに新しいフィーチャを作成する場合、入力したフィールドは、既定値として使用されます。
    参照レコードがアクティブかどうかをチェックするには、フィーチャ クラス フォーム ツールバーの[レコードを編集]をクリックします。現在の参照はステータス バーに表示されます。
事前に定義されている参照レコードを選択するには
  1. フィーチャ クラス フォームで、ドロップダウンの矢印をクリックします。
  2. 緑色の背景を右クリックして、ショートカット メニューを表示します。
  3. [参照レコードの新規作成]ダイアログ ボックスの 2 つのオプションのいずれかを使用します。
    • [公共]: このオプションを選択すると、ログインしている全ユーザが参照レコードを使用できるようになります。たとえば、管理者が、特定の参照レコードをすべてのユーザに必須にする場合があります。[公共]ではない参照レコードは、現在のユーザのみが使用できます。
    • [前回の値を参照として使用]: このオプションを選択すると、参照データは動的になり、参照属性に以前にユーザが入力した値に設定されます。最後に入力された値が表示されます。
      [前回の値を参照として使用]が選択されない場合、次の新規レコードには、定義済みの参照値が表示されます。
