概要 - エンタープライズ インダストリ モデル プロジェクトを開く
エンタープライズ インダストリ モデル を使用するには、 プロジェクト を開き、Map System ユーザまたは Map Main ユーザとしてログインします。
Map System ユーザと Map Main ユーザ
Map System (MAPSYS)ユーザには管理権限があり、 Autodesk Infrastructure Administrator を使用して、エンタープライズ インダストリ モデルをカスタマイズできます。
場合によっては、Map Main ユーザ(MAPMAIN)としてログインする必要があります。このログイン資格情報のセットは、非管理者専用です。現在のログインの資格情報については、管理者に確認してください。
ライセンス サーバ
初めてアプリケーションを起動する場合、ライセンス サーバの指定を求められます。
Autodesk industry model data editor
Autodesk Industry Model Data Editor を使用すると、AutoCAD Map 3D ツールセット を実行しなくても、データベース内のフィーチャを直接使用できます。フォーム、レポート、データ チェッカー、書き出し、測量モジュールなどのジオメトリを必要としない操作を使用するには、Industry Model Data Editor を使用します。このアプリケーションを個別に起動してログインします。
インダストリ モデル プロジェクト
エンタープライズ インダストリ モデル プロジェクトはユーザのカスタマイズ作業環境です。プロジェクトには、作業に関連するフィーチャ クラス、ビジュアル化スタイル、およびワーク フローを含む 1 つまたは複数のインダストリ モデルがあります。プロジェクトは、ユーザのロールに合わせて適切なアクセス権も提供します。プロジェクトの作成と管理は、管理者が行います。
エンタープライズ インダストリ モデルを使用するには、プロジェクトを開く必要があります。あるプロジェクトを閉じて、別のプロジェクトを開くことができます。
