演習 1: データ テーブルを使用してフィーチャを検索する
いずれかの画層の[データ テーブル]を表示します。 [データ テーブル]をフィルタして、区画のサブセットを表示します。ここでは Villa Drive の区画のみが表示されます。
注: この演習では、前の演習で作成し修正した build_map1.dwg マップを使用します。
データ テーブルを使用してフィーチャをフィルタするには
  1. それが開いてない場合は、「レッスン 4: マップのフィーチャを作成する」で完成したマップを開きます。
    • [開く][図面]をクリックします。
    • build_map1.dwg ファイルを見つけます。
    • テンプレートを選択して[開く]をクリックします。
  2. [タスク ペイン]で[表示マネージャ]に切り替えます。
  3. [表示マネージャ]で、[Parcels]画層を選択し、[テーブル]をクリックします。
  4. [データ テーブル]の[フィルタの条件]一覧で、[STNAME]フィールドを選択し、このフィールドに VILLA DR と入力します。
    「Drive」と入力しないでください。
  5. [フィルタを適用]をクリックして、Villa Drive の区画だけを表示します。
    表示されている区画を[データ テーブル]でフィルタします。
  6. [自動ズーム]がオンになっていることを確認します。
    このボタンは、オンのときに表示されます。
  7. 画層の濃い灰色の左端のフィールドをクリックし、その画層を選択します。
    注: 左端のフィールドが表示されるまで、[データ テーブル]を左にスクロールします。
    AutoCAD Map 3D ツールセットは選択された区画にズームします。
  8. 後で必要になるので、[Autogenerated_SDF_ID]フィールドの数字をメモします。
    注: さらに詳細な検索を実行できます。 [ホーム]タブ [データ]パネル [検索]の順にクリックします。 検索 このオプションでは、ブール演算条件で画層を検索するクエリーを実行できます。たとえば、ACRES > 1と指定すると、1エーカーより大きい面積の区画を検索できます。マップにはクエリー条件に一致するオブジェクトのみが表示されます。
  9. マップを保存します。ただし、次の演習で使用するので開いたままにしておきます。
このチュートリアルを続けるには、「演習 2: フィーチャをチェックアウトして編集する」へ進みます。
