インタフェース: initialEvents
メソッド:
<integer>getNumInitialActionLists()
初期アクション リストの数を返します。
<node>getInitialActionList <index>index
インデックスで指定されたアクション リスト ノードを返します。
<boolean>appendInitialActionList <node>actionList
指定したアクション リスト ノードを追加して、成功したら true を返します。
<boolean>insertInitialActionList <node>actionList <index>index
指定したアクション リスト ノードを、指定したインデックスの位置に挿入して、成功したら true を返します。
<boolean>removeInitialActionList <index>index
インデックスで指定されたアクション リストを削除して、成功したら true を返します。
<boolean>hasInitialActionList <node>actionList <&index>index
index is In and Out parameter
指定されたアクション リスト ノードが存在する場合、true を返します。この場合、参照渡しインデックス変数内にあるノードのインデックスが返されます。
例:
    --Open Particle View to watch the results
    particleFlow.OpenParticleView()
    --> $Particle_View:Particle View 01 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
    --Create a new Particle Flow Source
    pfs = PF_Source()
    --> $PF_Source:PF Source 01 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
    --Get the number of Events connected to the PF_Source -
    --there are none so far
    pfs.getNumInitialActionLists()
    --> 0
    --Create a new empty event
    new_event = Event()
    --> $Event:Event 01 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
    --Connect the new Event to the PF_Source by appending it to
    --the list of Initial Action Lists.
    --In result, a binding appears
    pfs.appendInitialActionList new_event
    --> true
    --Check again the number of Events connected to the PF_Source
    --As expected, there is one now
    --> 1
    --Get the one Event connected to PF_Source -
    --it is the Event_01 we created
    pfs.getInitialActionList 1
    --Now let’s create a second Event
    another_event = Event()
    --> $Event:Event 02 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
    --This time we will not append to the list, but will insert the
    --new Event to the first position of the list
    pfs.insertInitialActionList another_event 1
    --> true
    --Checking again the number of connected Events,
    --we see that there are two already
    --> 2
    --Let’s see the result of the Insertion - the first indexed Event
    --on the list is the second event we created...
    --...while the first Event we created is now at indexed position 2
    pfs.getInitialActionList 2
    --We can remove the first Event and thus disconnect it
    -- from the PF_Source
    pfs.removeInitialActionList 1
    --> true
    --Checking the number of Events, there is only one connected now,
    --the second event is still in Particle View, but the binding is not
    --displayed anymore.
    --> 1
    --Let’s see which Events are on the list and which are not.
    --We will need a variable to pass by reference to get the results
    ind = 0
    --> 0
    --Calling this method with the first Event we created and the
    --variable passed by reference returns true which means the event
    --is actually on the list
    pfs.hasInitialActionList new_event &ind
    --> true
    --Checking the content of the variable shows the index 1
    --of the Event on the list of connections
    ind
    --> 1
    --On the other hand, the second Event we removed before
    --does not appear on the list - the method returns false.
    pfs.hasInitialActionList another_event &ind
    --> false
このインタフェースは下記で使用できます。
PF_Source : GeometryClass
