SplineMorph - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 34:0 - classID: #(1923908001L, 3670906845L)3ds Max 2018.2 以降で使用可能: 変更されたスプラインを、ノット数が同じである 1 つまたは複数のターゲット スプラインにモーフィングするモディファイヤです。
コンストラクタ
SplineMorph()<SplineMorph>.amount Float default: 50.0 -- animatable; floatMorphMethod が 0 の「プログレッシブ」である場合に、適用するモーフの量を 0 ~ 100 パーセントで指定します。
<SplineMorph>.invert BooleanClass default: false -- BooleanUse_Softselection が true の場合は、ソフト選択を反転します。
<SplineMorph>.MorphMethod Integer default: 0 -- integerモーフ方法を取得または設定します。値は次のとおりです。
<SplineMorph>.Target[N] UndefinedClass default: undefined -- node;モーフ ターゲットを取得または設定します。Target1 から Target10 までの名前を持つ 10 個のターゲット スロットがあります。モーフ ターゲットには、変更されたスプラインと同じ個数のノットが必要です。
<SplineMorph>.TargetOn[N] BooleanClass default: true -- boolean対応するターゲットが使用されるかどうかを取得または設定します。TargetOn1 から TargetOn10 までの名前を持つ 10 個のスロットがあります。
<SplineMorph>.TargetWeight[N] Float default: 100.0 -- animatable; float; TargetAmount1モーフ方法が「ブレンド」の場合に、ターゲットのブレンド ウェイト(パーセント)を取得または設定します。TargetWeight1 から TargetWeight10 までの名前を持つ 10 個のスロットがあります。
<SplineMorph>.Use_Softselection BooleanClass default: true -- boolean; UseSoftselectionモーフ値にウェイトを設定する際に、ソフト選択を使用します。
