OpenSubdiv - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 14:0 - classID: #(1942811466, -1698937348)OpenSubdiv モディファイヤを MAXScript に公開します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
OpenSubdiv ...
OpenSubdivMod ...[一般コントロール](General Controls)ロールアウト
コントロールのメイン領域
<OpenSubdiv>.iterations Integer default: 1 -- animatable; integer[反復] (Iterations)スピナーの値を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.useRenderIterations BooleanClass default: false -- boolean; Use_Render_Iterations[レンダリング反復](Render Iters)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.renderIterations Integer default: 0 -- animatable; integer; Render_Iterations[レンダリング反復](Render Iters)スピナーの値を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.isolineDisplay BooleanClass default: true -- boolean; Isoline_Display[面分割線を表示](Isoline Display)チェックボックスの状態を取得/設定します。
コントロールの操作モード領域
<OpenSubdiv>.mode Integer default: 0 -- integer[露出] (Exposure)モード ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - メッシュ出力(既定値)
1 - GPU 表示
現在のシステムで GPU 表示がサポートされていない場合、このプロパティを 0 以外の値に設定しても効果がありません。
<OpenSubdiv>.solverType Integer default: 0 -- integer将来の使用のために予約されています。
UI 表示はありません。
[OpenSubdiv コントロール](OpenSubdiv Controls)ロールアウト
<OpenSubdiv>.vertboundary Integer default: 1 -- integer[頂点の境界](Vertex Boundary)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - エッジを補間
1 - エッジとコーナーを補間
<OpenSubdiv>.fvarboundary Integer default: 3 -- integer[UV 境界](UV Boundary)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - バイリニア(なし)
1 - スムーズ(エッジのみ)
2 - スムーズ(エッジおよびコーナー)
3 - スムーズ(常にシャープ)
<OpenSubdiv>.propagatecorners BooleanClass default: false -- boolean[コーナーを伝達](Propagate Corners)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.smoothtriangles BooleanClass default: true -- boolean[三角形をスムーズ](Smooth Triangles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.creasemethod Integer default: 0 -- integer[折り目] (Creases)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 法線
1 - Chaikin
コントロールのアダプティブ サブディビジョン領域
<OpenSubdiv>.adaptive BooleanClass default: false -- boolean[アダプティブ] (Adaptive)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.adaptiveIterations Integer default: 1 -- integer[最大反復](Max. Iterations)スピナーの値を取得/設定します。
[メッシュ コントロール](Mesh Controls)ロールアウト
<OpenSubdiv>.update Integer default: 0 -- integer; Update_Options[更新オプション](Update Options)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 常時更新します。
1 -レンダリング時に更新します。
2 - 手動
Interface: OSDModOpsプロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<void>GPUTestWindow()アクション:
アクションは公開されません。
