メソッド:
<point3><Unwrap_UVW>.getLineColor()
テクスチャ頂点のエッジを結ぶために使用されるライン カラーを Point3 値として返します。
3ds Max 4 以降では、unwrap
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setLineColor <point3>color
テクスチャ頂点のライン カラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getHandleColor()
ハンドル カラーを返します。
3ds Max 5 以降では、unwrap2
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setHandleColor <point3>color
ハンドル カラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<boolean><Unwrap_UVW>.getShowShared()
共有サブオブジェクトを表示するかどうかを返します。共有サブオブジェクトとは、同じジオメトリ頂点またはエッジを共有するテクスチャ頂点またはエッジのことです。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setShowShared <boolean>select
共有サブオブジェクトを表示するかどうかを設定します。共有サブオブジェクトとは、同じジオメトリ頂点またはエッジを共有するテクスチャ頂点またはエッジのことです。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getSharedColor()
共有サブオブジェクトの表示に使用するカラーを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setSharedColor <point3>color
共有サブオブジェクトの表示に使用するカラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getSelectionColor()
テクスチャ頂点の選択カラーを Point3 値で返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setSelectionColor <point3>color
選択したテクスチャ頂点のカラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getFreeFormColor()
フリー フォーム ギズモのカラーを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setFreeFormColor <point3>color
フリー フォーム ギズモのカラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getOpenEdgeColor()
開いたエッジの表示に使用するカラーを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setOpenEdgeColor <point3>color
開いたエッジの表示に使用するカラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getBackgroundColor()
バックグラウンド カラーを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setBackgroundColor <point3>color
バックグラウンド カラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
メソッド:
<integer><Unwrap_UVW>.getFillMode()
次のポリゴンの塗り潰しモードを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setFillMode <integer>mode
ポリゴンの塗り潰しモードを設定します。
インタフェースによって公開されます。
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getDisplayOpenEdges()
[シームを表示](Display Seams)オプションの状態を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setDisplayOpenEdges <boolean>displayOpenEdges
[シームを表示](Display Seams)オプションの状態を設定します。
インタフェースによって公開されます。
<boolean><Unwrap_UVW>.getOpenEdgeMode()
OpenEdge モードを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setOpenEdgeMode <boolean>uvOpenMode
OpenEdge モードを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.openEdgeSelect()
開いたエッジを選択します。任意のエッジ数を選択してこのメソッドを呼び出し、元の選択とテクスチャ頂点を共有するすべての開いたエッジを選択します。
インタフェースによって公開されます。
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getBrightnessAffectsCenterTile()
[アンラップ オプション](Unwrap Options)ダイアログの[基本設定の表示](Display Preferences)セクションの[中央のタイルに影響](Affect Center Tile)オプションの状態を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setBrightnessAffectsCenterTile <boolean>bright
[アンラップ オプション](Unwrap Options)ダイアログの[基本設定の表示](Display Preferences)セクションの[中央のタイルに影響](Affect Center Tile)オプションの状態を設定します。
true
に設定すると、輝度値が中央のタイルに影響します。
インタフェースによって公開されます。
<boolean><Unwrap_UVW>.getBlendTileToBackground()
[アンラップ オプション](Unwrap Options)ダイアログの[基本設定の表示](Display Preferences)セクションの[タイルをバックグラウンドにブレンド](Blend Tile To Background)オプションの状態を返します。
true
の場合は、輝度値が中央のタイルに影響します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setBlendTileToBackground <boolean>blend
[アンラップ オプション](Unwrap Options)ダイアログの[基本設定の表示](Display Preferences)セクションの[タイルをバックグラウンドにブレンド](Blend Tile To Background)オプションの状態を設定します。
true
に設定すると、タイルされたイメージがバックグラウンド カラーまたは黒にブレンドされます。
インタフェースによって公開されます。
<boolean><Unwrap_UVW>.getFilterMap
[アンラップ オプション](Unwrap Options)ダイアログの[表示の設定](Display Preferences)セクションにある[フィルタ マップ](Filter Map)オプションの状態を取得します。3ds Max 2020.2 Update 以降で使用可能です。
<void><Unwrap_UVW>.setFilterMap <boolean>filter
[アンラップ オプション](Unwrap Options)ダイアログの[表示の設定](Display Preferences)セクションにある[フィルタ マップ](Filter Map)オプションの状態を設定します。true の場合、マップはスムージング/フィルタされます。 3ds Max 2020.2 Update 以降で使用可能です。
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getTileMap()
マップがタイルしている場合は true、そうでない場合は false を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setTileMap <boolean>tile
マップのタイルを有効/無効にします。
インタフェースによって公開されます。
<integer><Unwrap_UVW>.getTileMapLimit()
マップのタイル限度を返します。[オプション] (Options)パネルおよび[拡張オプション](Advanced Options)ダイアログのタイル限度に対応しています。
値は、元のマップ領域外でマップを繰返す回数を定義します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setTileMapLimit <integer>limit
マップのタイル限度を設定します。
[オプション] (Options)パネルおよび[拡張オプション](Advanced Options)ダイアログのタイル限度に対応しています。値は、元のマップ領域外でマップを繰返す回数を定義します。
インタフェースによって公開されます。
<float><Unwrap_UVW>.getTileMapBrightness()
元のマップ領域外にあるタイルされたマップの輝度を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setTileMapBrightness <float>contrast
元のマップ領域外にあるタイルされたマップの輝度を設定します。
インタフェースによって公開されます。
メソッド:
<float><Unwrap_UVW>.getGridSize()
グリッド サイズを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setGridSize <float>size
グリッド サイズを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<boolean><Unwrap_UVW>.getGridSnap()
[グリッド スナップ](Grid Snap)チェックボタンの状態を返します。スナップ フライアウトがピクセル スナップ モードの場合は、常に false を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setGridSnap <boolean>snap
[グリッド スナップ](Grid Snap)チェックボタンの状態を設定します。必要に応じて、フライアウトをグリッド スナップに変更します。
インタフェースによって公開されます。
<boolean><Unwrap_UVW>.getGridVisible()
グリッドの表示状態を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setGridVisible <boolean>visible
グリッドの表示状態を設定します。
インタフェースによって公開されます。
<point3><Unwrap_UVW>.getGridColor()
グリッド カラーを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setGridColor <point3>color
グリッド カラーを設定します。
インタフェースによって公開されます。
<float><Unwrap_UVW>.getGridStr()
グリッド スナップの強度を返します。
強度 1 でスナップ システムの制御が完全となり、頂点は常にグリッド交差にスナップされ、強度 0 ではスナップされません。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setGridStr <float>str
グリッド スナップの強度を設定します。
インタフェースによって公開されます。
メソッド:
<integer><Unwrap_UVW>.getHitSize()
[オプション] (Options)ダイアログ ボックスの[シングル クリック ヒット サイズ](Single Click Hit Size)の値を返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setHitSize <integer>size
[オプション] (Options)ダイアログ ボックスの[シングル クリック ヒット サイズ](Single Click Hit Size)の値を設定します。
インタフェースによって公開されます。
メソッド:
<integer><Unwrap_UVW>.getTickSize()
選択された頂点のティック サイズを返します。
インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setTickSize <integer>size
選択された頂点のティック サイズを設定します。
インタフェースによって公開されます。
