Unwrap_UVW モディファイヤ - UVW フロータの編集
次のメソッドは、[UVW フロータを編集](Edit UVWs Floater)と、そのさまざまなコントロール、ツール、設定を MAXScript に対して公開します。
パンとズーム
メソッド:
<void><Unwrap_UVW>.pan()
編集フロータの[パン] (Pan)ボタンを押します。
3ds Max 4 以降では、unwrap インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.zoom()
編集フロータの[ズーム] (Zoom)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.zoomRegion()
編集フロータの[領域ズーム](Zoom Region)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.fit()
編集フロータの[フィット] (Fit)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.fitSelected()
編集フロータの[選択された範囲をフィット](Fit Selected)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.ZoomToGizmo <boolean>all
選択したビューポートまたはすべてのビューポートを現在の平面マップ ギズモにズームします。
<boolean> all - ズーム対象がアクティブなビューポートであるか、すべてのビューポートであるかを示します。
<void><Unwrap_UVW>.UpdateView()
ビューポートとダイアログの更新を実行します。
既定値設定のロードと保存
メソッド:
<void><Unwrap_UVW>.saveCurrentSettingsAsDefault()
現在の設定を既定値として保存します。
このメソッドは Unwrap UVW の現在の状態を取得し、unwrapUVW.ini というファイルの plugcfg ディレクトリに保存します。ユーザが次に Unwrap UVW モディファイヤを作成するときに、この ini ファイルを使用して既定値を設定します。
3ds Max 5 以降では、unwrap2 インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.loadDefault()
unwrapUVW.ini をロードして現在の Unwrap UVW モディファイヤの既定値として使用します。
常に編集モード
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getAlwaysEdit()
[オプション] (Options)メニュー項目の[常に編集ウィンドウを呼び出す](Always Bring Up the Edit Window)オプションの状態を返します。true の場合は、オブジェクトが選択されるたびにエディタが自動的に開きます。
<void><Unwrap_UVW>.setAlwaysEdit <boolean>always
[オプション] (Options)メニュー項目の[常に編集ウィンドウを呼び出す](Always Bring Up the Edit Window)オプションの状態を設定します。true に設定すると、オブジェクトが選択されるたびにエディタが自動的に開きます。
エディタの更新メソッド
<void><Unwrap_UVW>.updateMenuBar()
メニュー バーを強制的に更新します。
エディタのアスペクトのロック
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.GetLockAspect()
編集ウィンドウのアスペクト比が固定されているかどうかを返します。アスペクト比が固定されていない場合、ウィンドウのアスペクト比に合わせてイメージが引き伸ばされます。
<void><Unwrap_UVW>.SetLockAspect <boolean>aspect
[アスペクト比を固定](Lock Aspect Ratio)の値を設定します。
エディタ ウィンドウのサイズ
メソッド:
<integer><Unwrap_UVW>.getWindowX()
Windows デスクトップの左上隅に相対するエディタの左上隅の X 座標を返します。
<integer><Unwrap_UVW>.getWindowY()
Windows デスクトップの左上隅に相対するエディタの左上隅の Y 座標を返します。
<integer><Unwrap_UVW>.getWindowW()
エディタのウィンドウ幅をピクセル単位で返します。
<integer><Unwrap_UVW>.getWindowH()
エディタのウィンドウ高さをピクセル単位で返します。
<void><Unwrap_UVW>.setWindowXOffset <integer>offset
水平方向のウィンドウ オフセットを設定します。
3ds Max 8 以降では、unwrap5 インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setWindowYOffset <integer>offset
垂直方向のウィンドウ オフセットを設定します。
その他のエディタ ウィンドウ メソッド
メソッド:
<void><Unwrap_UVW>.fitSelectedElement()
選択された要素をウィンドウにフィットさせます。
<boolean>getShowSubObjectCounter()
サブオブジェクト カウンタの表示オプションの状態を返します。true に設定すると、[UVW を編集](Edit UVWs)ウィンドウの左上隅に、現在のサブオブジェクト選択のカウントが表示されます。
<void><Unwrap_UVW>.setShowSubObjectCounter <boolean>show
サブオブジェクト カウンタの表示オプションの状態を設定します。true に設定すると、[UVW を編集](Edit UVWs)ウィンドウの左上隅に、現在のサブオブジェクト選択のカウントが表示されます。
選択のコピーと貼り付け
メソッド:
<void><Unwrap_UVW>.()copy
現在の選択をクリップボードにコピーします。
コピー/ペースト機能を使用すると、テクスチャ面をある部分またはメッシュからほかの部分またはメッシュ、または新規メッシュにコピーできます。これらの関数はトポロジ関数に大きく依存するため、トポロジまたは面順序が異なる面に面をコピーすると、予想しない結果になることがあります。
<void><Unwrap_UVW>.paste <boolean>rotate
コピーした値を貼り付けします。[貼り付け] (Paste)操作には、オブジェクトを同じ面に貼り付けるたびにテクスチャ頂点の方向が再設定されているかどうかを判断するパラメータがあります。たとえば、1 つの四角形をほかの四角形に貼り付けするときには、4 つのペースト方法があります。回転がオンになっている場合は、貼り付けするたびに次の変動に移動します。
<void><Unwrap_UVW>.pasteInstance()
[インスタンスを貼り付け](Paste Instance)では、貼り付ける面が強制的にコピー バッファが使用する頂点を使用します (注: インスタンスをオブジェクト間で貼り付けすることはできません)。これは、普通に貼り付けをしてからすべての重なる頂点を選択し、連結する方法に似ています。このメソッドには回転オプションはありません。上記で説明したように、トポロジまたは面順序が異なる面を貼り付けすると予期せぬ結果になることがあります。
ロック/非表示/フリーズ
メソッド:
<void><Unwrap_UVW>.lock()
編集フロータの[選択した頂点をロック](Lock Selected Vertices)ボタンのオンとオフを切り替えます。
<void><Unwrap_UVW>.hide()
編集フロータの[非表示] (Hide)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.unhide()
編集フロータの[表示] (Unhide)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.freeze()
編集フロータの[フリーズ] (Freeze)ボタンを押します。
<void><Unwrap_UVW>.unfreeze()
編集フロータの[フリーズ解除] (Unfreeze)ボタンを押します。
選択内容のフィルタ
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getFilterSelected()
エディタのステータス バーの[選択した面をフィルタ](Filter Selected Faces)チェックボタンの状態を返します。
<void><Unwrap_UVW>.setFilterSelected <boolean>filter
エディタのステータス バーの[選択した面をフィルタ](Filter Selected Faces)チェックボタンの状態を設定します。
<void><Unwrap_UVW>.filterSelected()
編集フロータの[選択面のフィルタ](Filter Selected Faces )ボタンのオンとオフを切り替えます。
エッジの非表示
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getDisplayHiddenEdges()
[非表示エッジを表示](Display Hidden Edges)オプションの状態を返します。
<void><Unwrap_UVW>.setDisplayHiddenEdges <boolean>displayHiddenEdges
[非表示エッジを表示](Display Hidden Edges)オプションの状態を設定します。
エッジ歪みを表示
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getShowEdgeDistortion()
[UVW を編集](Edit UVWs)ダイアログ ボックスの[表示] (Display)メニューにある[エッジ歪みを表示](Show Edge Distortion)オプションの状態を返します。
<void><Unwrap_UVW>.setShowEdgeDistortion <boolean>show
[UVW を編集](Edit UVWs)ダイアログ ボックスの[表示] (Display)メニューにある[エッジ歪みを表示](Show Edge Distortion)オプションの状態を設定します。
<float><Unwrap_UVW>.getEdgeDistortionScale()
[エッジ歪みをスケール](Edge Distortion Scale)の値を返します。
<void><Unwrap_UVW>.setEdgeDistortionScale <float>scale
[エッジ歪みをスケール](Edge Distortion Scale)の値を設定します。
頂点接続の表示
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getShowVertexConnections()
[オプション] (Options)メニュー項目の[頂点接続を表示](Show Vertex Connections)オプションの状態を返します。頂点接続とは、同じジオメトリの頂点を共有する TV 頂点のことです。
<void><Unwrap_UVW>.setShowVertexConnections <boolean>show
[オプション] (Options)メニュー項目の[頂点接続を表示](Show Vertex Connections)オプションの状態を設定します。頂点接続とは、同じジオメトリの頂点を共有する TV 頂点のことです。
<void><Unwrap_UVW>.toggleVertexConnection()
頂点接続表示を切り替えます。
相対入力
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getRelativeTypeIn()
UVW 座標のキー入力スピナーが相対モードに設定されている場合は true を返します。絶対モードに設定されている場合は false を返します。
3ds Max 7 以降では、unwrap4 インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.setRelativeTypeIn <boolean>relative
このパラメータが true の場合は、UVW 座標のキー入力スピナーが相対モードに設定されます。このパラメータが false の場合は、キー入力が絶対モードに設定されます。
マテリアル ID
メソッド:
<integer><Unwrap_UVW>.getMatID()
現在のマテリアル ID インデックス フィルタを返します。
<void><Unwrap_UVW>.setMatID <integer>matid
マテリアル ドロップ リストを、指定したインデックスに設定します。
3ds Max 4 and higher では、unwrap インタフェースによって公開されます。
<integer><Unwrap_UVW>.numberMatIDs()
マテリアル ID フィルタのドロップダウンにあるマテリアル ID の数を返します。
スナップ
メソッド:
<boolean><Unwrap_UVW>.getSnap()
フライアウトが[ピクセル スナップ](Pixel Snap)に設定されたときに、エディタのステータス バーの[ピクセル スナップ](Pixel Snap)チェックボタンの状態を返します。フライアウトでグリッド スナップが設定されているときには、常に false を返します。
<void><Unwrap_UVW>.setSnap <boolean>snap
エディタのステータス バーの[ピクセル スナップ](Pixel Snap)チェックボタンの状態を設定します。必要に応じて、フライアウトをピクセル スナップに設定します。
<boolean><Unwrap_UVW>.getMidPixelSnap()
中間ピクセル スナップが使用されるかどうかを示すブール値を返します。false の場合、スナップはピクセルの右下隅にセットされ、そうでない場合はピクセルの中央にスナップされます。
<void><Unwrap_UVW>.setMidPixelSnape <boolean>snap
中間ピクセル スナップが使用されるかどうかを設定します。false の場合、スナップはピクセルの右下隅にセットされます。true の場合はピクセルの中央にスナップされます。
<void><Unwrap_UVW>.snap()
編集フロータの[スナップ] (Snap)ボタンを押します。
ビットマップのオプション
メソッド:
<integer><Unwrap_UVW>.getRenderWidth()
2D/3D のテクスチャのレンダリングに使用するビットマップの幅を返します。
<void><Unwrap_UVW>.setRenderWidth <integer>width
表示のためのレンダリングに使用するビットマップの幅をピクセル単位で設定します。
<integer><Unwrap_UVW>.getRenderHeight()
2D/3D のテクスチャのレンダリングに使用するビットマップの高さを返します。
<void><Unwrap_UVW>.setRenderHeight <integer>height
表示のためのレンダリングに使用するビットマップの高さをピクセル単位で設定します。
<boolean><Unwrap_UVW>.getUseBitmapRes()
[ビットマップ解像度を使用](Use Bitmap Resolution)の状態をブール値で返します。false の場合、ビットマップは RenderWidth/Height の値を使ってレンダリングされます。
<void><Unwrap_UVW>.setUseBitmapRes <boolean>useRes
ビットマップ解像度を使用する場合は true に、レンダリング幅と高さを使用する場合は false に設定します。
カスタム ツールバーとフロータ
カスタム ツールバーとフロータは、getDir #plugcfg からアクセス可能な 現在の \plugcfg フォルダ内にある *"UnwrapToolBar.ini"* というファイルに保存されます。この .ini ファイルを手動で変更するには、現在の 3ds Max セッションを閉じる必要があります。
プロパティ:
 <Unwrap_UVW>.buttonpanel_height1 Integer default: 360 -- integer
3ds Max 2012 以降で使用可能です。
 <Unwrap_UVW>.buttonpanel_height2 Integer default: 700 -- integer
 <Unwrap_UVW>.buttonpanel_visible BooleanClass default: false -- boolean
 <Unwrap_UVW>.buttonpanel_width Integer default: 360 -- integer
<Unwrap_UVW>.toolBarVisible BooleanClass default: false -- boolean
カスタム ツールバーの表示状態を取得/設定します。3ds Max 2012 以降で使用可能です。
メソッド:
<void><Unwrap_UVW>.AddToolBar <integer>owner <string>name <integer>pos <integer>x <integer>y <integer>width <boolean>popup
新しいツールバーを[UVW を編集](Edit UVWs)フロータの UI に追加します。
3ds Max 2012 以降では、unwrap6 インタフェースによって公開されます。
<void><Unwrap_UVW>.ShowToolBar <boolean>visible
