group <node_collection> [name:<string> ] [prefix:<string> ] [select:<boolean> ]
指定したノードのグループを作成し、グループ ノードを返します。オプションで、グループ名またはグループ名のプレフィックスを指定することもできます。グループ名やグループ名のプレフィックスを指定しないでおくと、一意のグループ名を確実に割り当てることができます。select:true
を指定すると、作成後にグループが選択されます。
result = group $box*
if (isvalidnode result) do ...
例:
group $box* name:"boxes"--makes a group of all box*'s named "boxes". group selection--groups current selection.
ungroup <group_head_node> -- mapped
グループ ノードの 1 レベルをグループ解除します。
例:
ungroup $group001--ungroups group $group001
explodeGroup <group_head_node> -- mapped
グループ ノード内のすべてのレベルをグループ解除します。
attachNodesToGroup <node_collection> <targetNode>
ノード コレクションを既存のグループにアタッチします。既にグループのメンバーの場合は他のグループにアタッチできません。
<node_collection>
は、targetノード のグループにアタッチするノードの配列です。
<targetNode>
は、グループ メンバー、またはグループ ヘッドのノードでなければいけません。<nodeCollection>
のメンバーにはなれません。
3ds Max 2010以降で使用可能です。
detachNodesFromGroup <node_collection>
所属したグループから指定されたノードをデタッチします。
<node_collection>
は、グループ ヘッドからデタッチされたノードの配列です。<nodeCollection>
のメンバーは、グループ メンバーを開きます。
isGroupHead <node>
ノードがグループ ヘッドの場合は true
を返し、その他の場合は false
を返します。
isOpenGroupHead <node>
<node>
がグループのヘッドで、そのグループが開かれている場合は true
を返します。
isGroupMember <node>
ノードがグループ内にある場合は true
を返し、その他の場合は false
を返します。
isOpenGroupMember <node>
<node>
がグループのメンバで、そのグループが開かれている場合は true
を返します。
setGroupOpen <group_head_node> <boolean>
グループを開くか、閉じるかを設定します。<boolean>
が true
の場合、グループは開いた状態として設定されます。<boolean>
が false
の場合、グループは閉じられます。
次のメソッドを使用するときには、十分注意してください。 3ds Max ユーザ インタフェースからは設定できない状態にノードを設定できます。
setGroupMember <node> <boolean>
ノードをグループ メンバとするかどうかを設定します。<boolean>
が true
の場合は、ノードはグループ メンバとして設定されます。<boolean>
が false
でノードがグループ メンバの場合は、ノードはグループ メンバではないように設定されており、グループ ヘッドとリンクされていません。
このメソッドを使用してノードをグループ メンバとして設定した場合は、このノードをグループ ヘッドの子として設定する必要があります。この設定を行わないと、ノード名は[名前による選択](Select By Name)ダイアログ ボックスに表示されません。
例:
setGroupHead $dummy001 true append $group003.children $dummy001
setGroupHead <node> <boolean>
ノードをグループ ヘッドとしてフラグ設定するかどうかを設定します。<boolean>
が true
の場合は、ノードはグループのヘッドとしてフラグ設定されます。<boolean>
が false
の場合は、ノードはグループのヘッドではないように設定されます。
このメソッドを使用して、ノードをグループ ヘッドとしてフラグ設定した場合、ノードのメッシュはビューポートには表示されず、プロパティも[修正] (Modify)パネルに表示されません。このメソッドを使用して、グループ ヘッドであるノードをグループ ヘッドでないようにフラグ設定すると、グループに対して[グループ] (Group)メニューの[開く] (Open)または[分解] (Explode)コマンドを実行することはできません。
例:
-- create a set of spheres, group them, and test group head and member of group mySpheres=for i = 1 to 5 collect sphere pos:(random [-100,-100,0] [100,100,0]) group MySpheres name:"MyGroup" isGroupHead $MyGroup-- returns true isGroupMember $sphere001-- returns true -- check to see if group is open. Open group and test member of group isOpenGroupHead $MyGroup-- returns false setGroupOpen $MyGroup true isOpenGroupMember $sphere001-- returns false -- create a new set of spheres, append the group to the set, and then group them all NewSpheres=for i= 1 to 3 collect sphere pos:(random [-100,-100,0] [100,100,0]) append NewSpheres $MyGroup group NewSpheres name:"BiggerGroup" -- open the group head, test member of group, and then close the groups. setGroupOpen $BiggerGroup true isOpenGroupMember $MyGroup setGroupOpen $MyGroup false setGroupOpen $BiggerGroup false
