AlembicObject: GeometryClass
AlembicObject - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - 6:0 - classID: #(971915857, 511916302)
指定された Alembic .ABC キャッシュ ファイルから 3ds Max シーンに単一オブジェクト エンティティをロードする場合に使用します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
コンストラクタ
AlembicObject...
プロパティ:
<AlembicObject>.source     String    default: ""   --  filename
Alembic .ABC ソース ファイル名を取得/設定します。
<AlembicObject>.object     UndefinedClass    default: undefined   --  string;
Alembic .ABC ファイル内のオブジェクト パス定義文字列を取得/設定します。
<AlembicObject>.playbackType     Integer    default: 0   --  integer;
Playback_Type
再生タイプ ドロップダウン リスト選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オリジナル範囲(既定値) - .ABC ファイル内に保存されている開始値および終了値を使用します。
1 - カスタム開始 - 再生を開始するシーン時間を定義するために、.playbackStart プロパティを使用します。これは、再生速度を維持しながら、再生の開始点のオフセットに使用することができます。
2 - カスタム範囲 - 元のアニメーションを再生するカスタム範囲を定義するために、.playbackStart および .playbackEnd プロパティを使用します。
3 - 記録形状を再生 - 各シーン フレームにロードするファイル フレームを定義するために、.playbackFrame プロパティをキーフレーム化します。
<AlembicObject>.playbackStart     Float    default: 0.0   --  float
再生範囲の開始フレームを取得/設定します。
.playbackType が 1 または 2 に設定されている場合には適用されます。
<AlembicObject>.playbackEnd     Float    default: 0.0   --  float
再生範囲の終了フレームを取得/設定します。
.playbackType が 2 に設定されている場合には適用されます。
<AlembicObject>.playbackFrame     Float    default: 0.0   --  animatable; float
現在の再生フレームを取得/設定します。
定義された範囲内でカスタム再生を生成したり、1 つのフレームをロードする静的値として設定するには、このプロパティのキーフレーム化します。
.playbackType が 3 に設定されている場合には適用されます。
<AlembicObject>.playbackStartGen     Integer    default: 3   --  integer
<AlembicObject>.playbackEndGen     Integer    default: 1   --  integer
<AlembicObject>.playbackTypeGen     Integer    default: 4   --  integer
<AlembicObject>.playbackFrameGen     Integer    default: 2   --  integer
<AlembicObject>.generationId     Integer    default: 0   --  integer
Alembic プロパティのバージョン管理システムによって使用されます。内部でのみ使用されます。
