Point - superclass: helper; super-superclass:node - classID: #(8211, 0)
コンストラクタ
point...
PointHelperObj ...
プロパティ
<Point>.size Float default: 20.0 -- animatable; float
ヘルパー オブジェクトのサイズを設定します。これを使用してポイント オブジェクトを最小にしたり、軸を配置しやすくするため値を増加します。既定値は 20 です。
<Point>.centermarker Boolean default: false -- animatable; boolean; Center_Marker
ポイント オブジェクトの中心に小さい X マーカーを表示します。
<Point>.axistripod Boolean default: false -- animatable; boolean; Axis_Tripod
ポイント オブジェクトの位置と方向を示す 3 本の軸を表示します。
ポイント オブジェクトの選択を解除しても、軸は表示されています。
<Point>.cross Boolean default: true -- animatable; boolean
軸に位置合わせされたクロスを表示します。
<Point>.box Boolean default: false -- animatable; boolean
ポイント オブジェクトの中心に小さいボックスを表示します。
<Point>.constantscreensize Boolean default: false -- animatable; boolean; Constant_Screen_Size
ズーム拡大またはズーム縮小しても、ポイント オブジェクトのサイズが保持されます。
<Point>.drawontop Boolean default: false -- animatable; boolean; Draw_On_Top
オンにすると、ポイント ヘルパー オブジェクトによって Z バッファがオフのラインが描画されます。 通常は、他のオブジェクトの前面に表示されます。
<Point>.axisLength Float default: 20.0
座標軸の長さを設定します。
