トラック ビューの[グローバル トラック](Global Tracks)セクションおよび[ビデオポスト](Video Post)セクション内のコントローラにアクセスしたり、修正したりできます。また、新しい名前付きグローバル トラックを作成することもできます。これらは主に、スクリプト化されたユーティリティで、キーフレームの可能なパラメータを提供するときに使われます。
[トラック ビュー](Track View)ウィンドウに関連付けられるメソッドもあります。これらのメソッドについては、「トラック ビュー」を参照してください。
MAXTVNode : 値 は、そのインスタンスがトラック ビュー グローバル トラック ノードを表すクラスです。個々の MAXTVNode では、MAXTVNode またはアニメーション コントローラをいくつでも持つことができます。MAXTVNode および MAXTVNode 内のコントローラは、MAXTVNode のプロパティとして表示されるため、プロパティのアクセスを使用してネスト構造内をナビゲートできます。MAXTVNode は、アニメーション データを格納しませんが、1 つまたは複数の MAXTVNode やアニメーション コントローラを格納できるコンテナとして機能します。
グローバル変数からアクセスできるトラック ビュー ノードが 3 つあります。root ノードには、新しいカスタム トラックを追加できます。既存のグローバル トラック ノードにより、グローバル トラック コントローラにアクセスできます。ビデオ ポスト トラック ノードは、任意のビデオ ポスト コントローラにアクセスできます。これらのノードは、root ノード上のプロパティとしてアクセスできます。
コンストラクタ
trackViewNodesトップレベルのワールド ノードまたはルート ノードをトラック ビューに含むグローバル変数です。この変数は読み込み専用です。
globalTracksトップレベルのグローバル トラック ノードをトラック ビューに含むグローバル変数です。この変数は読み込み専用です。
videoPostTracksトップレベルのビデオポスト トラック ビュー ノードをトラック ビューに含むグローバル変数です。この変数は読み込み専用です。
newTrackViewNode [ <maxtvnode> ] <name_string> [#hidden]<maxtvnode> 引数を指定すると、サブトラック ノードがその引数に追加されます。引数が与えられない場合には、新しい「トップレベル」のトラックをトラック ビューに作成します。オプションの #hidden フラグが与えられると、ノードはトラック ビューでは見えなくなります。
プロパティ
<maxtvnode>.name Stringトラック ビューに表示されるトラック ビュー ノードの名前です。
トラック ビュー ノードのサブトラックおよびサブコントローラは、トラック ビュー ノードのプロパティとして表示されます。たとえば、グローバル変数 trackViewNodes の追加の既定プロパティは、次のとおりです。
TrackViewNodes.Global_Tracks MAXTVNode
TrackViewNodes.Video_Post MAXTVNodeグローバル変数 globalTracks の追加の既定プロパティは、次のとおりです。
GlobalTracks.float float_list controller
GlobalTracks.point3 point3_list controller
GlobalTracks.position position_list controller
GlobalTracks.rotation rotation_list controller
GlobalTracks.scale scale_list controller
GlobalTracks.Block_Control block_control controllerメソッド
deleteTrackViewNode [ <parent_maxtvnode> ] <maxtvnode>指定された親から所定のノードを削除します。親が指定されていない場合は、トップレベルのノードを削除します。
addTrackViewController <maxtvnode> <controller> <name>指定のトラックビュー ノードにサブコントローラを追加します。
deleteTrackViewController <maxtvnode> <controller>トラックビュー ノードからコントローラを削除します。
例
-- access a video post track videoPostTracks.glow.size = 5 -- set up some visible tracks for some keyframeable parameters in a rollout panel my_tracks = newTrackViewNode "Grinner" happy_ctrl = bezier_position () addTrackViewController my_tracks happy_ctrl "Happy" ... -- plant keyframes in rollout spinner handler if the animate button is on rollout grinner ... ( ... on happy changed val do ( ... happy_ctrl.value = [x, y, z] ... ) ... ) -- add a new float controller to the global tracks float controller list globalTracks.float.controller.available.controller = bezier_float ()
