Fix_Ambient は、ラジオシティ計算で使用するために、拡散反射光カラーにロックすることによってマテリアル内の周囲光カラーの値を固定する方法を提供するユーティリティ プラグインです。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript
エイリアス:
FixAmbient
Interface: fixAmbientColors
メソッド:
<boolean>fixAll prompt:<boolean>
prompt default value: true
[周囲光-拡散反射光ロック](Ambient-Diffuse lock)を有効にすることで、すべてのシーンのマテリアルを固定します。オプションのプロンプトのパラメータが False
に設定されている場合、変更はすぐに実行されます。True
に設定されているか何も設定されていない場合、変更対象となるすべてのマテリアルを示すダイアログ ボックスが表示されます。成功時に True
を返します。
<boolean>fixSelected prompt:<boolean>
[周囲光-拡散反射光ロック](Ambient-Diffuse lock)を有効にすることで、選択したオブジェクトのマテリアルを固定します。オプションのプロンプトのパラメータが False
を返します。
<void>findAll <&material array>mtlsFound
mtlsFound is Out parameter
固定する必要のあるすべてのシーンのマテリアルを検索します。参照配列でマテリアルを返します。
<void>findSelected <&material array>mtlsFound
固定する必要のある選択したオブジェクトのマテリアルを検索します。参照配列でマテリアルを返します。
<void>find <node array>objects <&material array>mtlsFound
固定する必要のある指定したオブジェクトのマテリアルを検索します。参照配列でマテリアルを返します。
<void>findMaterials <material array>mtls <&material array>mtlsFound
指定したマテリアル リストから固定する必要のあるマテリアルを検索します。参照配列でマテリアルを返します。
<boolean>fix <material array>mtls prompt:<boolean>
[周囲光-拡散反射光ロック](Ambient-Diffuse lock)を有効にすることで、指定したマテリアル リストのマテリアルを固定します。オプションのプロンプトのパラメータが False
を返します。
Interface: FixAmbientActions
メソッド:
<boolean>fixAmbientAll () -- Action Interface
すべての周囲光カラーを固定します。
<boolean>fixAmbientSelected () -- Action Interface
選択したノードの周囲光カラーのみを固定します。
アクション:
Category: Fix_Ambient_Actions; Action: Fix_Ambient_All; Shortcut: -- none defined --Category: Fix_Ambient_Actions; Action: Fix_Ambient_Selected; Shortcut: -- none defined --
