MaxCustomControls.MaxToolStripTextBox dotNetObject
この dotNetObject は MaxCustomControls アセンブリにより実装されます。
dotNetObject 「MaxCustomControls.MaxToolStripTextBox」
コンストラクタ:
MaxCustomControls.MaxToolStripTextBox()
MaxCustomControls.MaxToolStripTextBox <System.String>name
MaxCustomControls.MaxToolStripTextBox <System.Windows.Forms.Control>c
プロパティ:
.AcceptsReturn : <System.Boolean>
.AcceptsTab : <System.Boolean>
.AccessibilityObject : <System.Windows.Forms.AccessibleObject>, read-only
.AccessibleDefaultActionDescription : <System.String>
.AccessibleDescription : <System.String>
.AccessibleName : <System.String>
.AccessibleRole : <System.Windows.Forms.AccessibleRole>
.Alignment : <System.Windows.Forms.ToolStripItemAlignment>
.AllowDrop : <System.Boolean>
.Anchor : <System.Windows.Forms.AnchorStyles>
.AutoCompleteCustomSource : <System.Windows.Forms.AutoCompleteStringCollection>
.AutoCompleteMode : <System.Windows.Forms.AutoCompleteMode>
.AutoCompleteSource : <System.Windows.Forms.AutoCompleteSource>
.AutoSize : <System.Boolean>
.AutoToolTip : <System.Boolean>
.Available : <System.Boolean>
.BackColor : <System.Drawing.Color>
.BackgroundImage : <System.Drawing.Image>
.BackgroundImageLayout : <System.Windows.Forms.ImageLayout>
.BorderStyle : <System.Windows.Forms.BorderStyle>
.Bounds : <System.Drawing.Rectangle>, read-only
.CanSelect : <System.Boolean>, read-only
.CanUndo : <System.Boolean>, read-only
.CausesValidation : <System.Boolean>
.CharacterCasing : <System.Windows.Forms.CharacterCasing>
.Container : <System.ComponentModel.IContainer>, read-only
.ContentRectangle : <System.Drawing.Rectangle>, read-only
.Control : <System.Windows.Forms.Control>, read-only
.ControlAlign : <System.Drawing.ContentAlignment>
.DisplayStyle : <System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle>
.Dock : <System.Windows.Forms.DockStyle>
.DoubleClickEnabled : <System.Boolean>
.Enabled : <System.Boolean>
.Focused : <System.Boolean>, read-only
.Font : <System.Drawing.Font>
.ForeColor : <System.Drawing.Color>
.Height : <System.Int32>
.HideSelection : <System.Boolean>
.Image : <System.Drawing.Image>
.ImageAlign : <System.Drawing.ContentAlignment>
.ImageIndex : <System.Int32>
.ImageKey : <System.String>
.ImageScaling : <System.Windows.Forms.ToolStripItemImageScaling>
.ImageTransparentColor : <System.Drawing.Color>
.IsDisposed : <System.Boolean>, read-only
.IsOnDropDown : <System.Boolean>, read-only
.IsOnOverflow : <System.Boolean>, read-only
.Lines : <System.String[]>
.Margin : <System.Windows.Forms.Padding>
.MaxLength : <System.Int32>
.MergeAction : <System.Windows.Forms.MergeAction>
.MergeIndex : <System.Int32>
.Modified : <System.Boolean>
.Multiline : <System.Boolean>
.Name : <System.String>
.Overflow : <System.Windows.Forms.ToolStripItemOverflow>
.Owner : <System.Windows.Forms.ToolStrip>
.OwnerItem : <System.Windows.Forms.ToolStripItem>, read-only
.Padding : <System.Windows.Forms.Padding>
.Placement : <System.Windows.Forms.ToolStripItemPlacement>, read-only
.Pressed : <System.Boolean>, read-only
.ReadOnly : <System.Boolean>
.RightToLeft : <System.Windows.Forms.RightToLeft>
.RightToLeftAutoMirrorImage : <System.Boolean>
.Selected : <System.Boolean>, read-only
.SelectedText : <System.String>
.SelectionLength : <System.Int32>
.SelectionStart : <System.Int32>
.ShortcutsEnabled : <System.Boolean>
.Site : <System.ComponentModel.ISite>
.Size : <System.Drawing.Size>
.Tag : <System.Object>
.Text : <System.String>
.TextAlign : <System.Drawing.ContentAlignment>
.TextBox : <System.Windows.Forms.TextBox>, read-only
.TextBoxTextAlign : <System.Windows.Forms.HorizontalAlignment>
.TextDirection : <System.Windows.Forms.ToolStripTextDirection>
.TextImageRelation : <System.Windows.Forms.TextImageRelation>
.TextLength : <System.Int32>, read-only
.ToolTipText : <System.String>
.Visible : <System.Boolean>
.Width : <System.Int32>
.WordWrap : <System.Boolean>
メソッド:
.AppendText <System.String>text
.Clear()
.ClearUndo()
.Copy()
.<System.Runtime.Remoting.ObjRef>CreateObjRef <System.Type>requestedType
.Cut()
.DeselectAll()
.Dispose()
 .<System.Windows.Forms.DragDropEffects>DoDragDrop <System.Object>data <System.Windows.Forms.DragDropEffects>allowedEffects
.<System.Boolean>Equals <System.Object>obj
.[static]<System.Boolean>Equals <System.Object>objA <System.Object>objB
.Focus()
.<System.Char>GetCharFromPosition <System.Drawing.Point>pt
.<System.Int32>GetCharIndexFromPosition <System.Drawing.Point>pt
 .<System.Windows.Forms.ToolStrip>GetCurrentParent()
.<System.Int32>GetFirstCharIndexFromLine <System.Int32>lineNumber
 .<System.Int32>GetFirstCharIndexOfCurrentLine()
.<System.Int32>GetHashCode()
.<System.Object>GetLifetimeService()
.<System.Int32>GetLineFromCharIndex <System.Int32>index
 .<System.Drawing.Point>GetPositionFromCharIndex <System.Int32>index
.<System.Drawing.Size>GetPreferredSize <System.Drawing.Size>constrainingSize
.<System.Type>GetType()
 .<System.Object>InitializeLifetimeService()
.Invalidate()
.Invalidate <System.Drawing.Rectangle>r
.Paste()
.PerformClick()
.[static]<System.Boolean>ReferenceEquals <System.Object>objA <System.Object>objB
.ResetBackColor()
.ResetDisplayStyle()
.ResetFont()
.ResetForeColor()
.ResetImage()
.ResetMargin()
.ResetPadding()
.ResetRightToLeft()
.ResetTextDirection()
.ScrollToCaret()
.Select()
.Select <System.Int32>start <System.Int32>length
.SelectAll()
.<System.String>ToString()
.Undo()
イベント
AcceptsTabChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
AvailableChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
BackColorChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
BorderStyleChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
Click <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
DisplayStyleChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
Disposed <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
DoubleClick <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
DragDrop <System.Object>sender <System.Windows.Forms.DragEventArgs>e = ( ... )
DragEnter <System.Object>sender <System.Windows.Forms.DragEventArgs>e = ( ... )
DragLeave <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
DragOver <System.Object>sender <System.Windows.Forms.DragEventArgs>e = ( ... )
EnabledChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
Enter <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
ForeColorChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
GiveFeedback <System.Object>sender <System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs>e = ( ... )
GotFocus <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
HideSelectionChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
KeyDown <System.Object>sender <System.Windows.Forms.KeyEventArgs>e = ( ... )
KeyPress <System.Object>sender <System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs>e = ( ... )
KeyUp <System.Object>sender <System.Windows.Forms.KeyEventArgs>e = ( ... )
LocationChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
LostFocus <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
ModifiedChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
MouseDown <System.Object>sender <System.Windows.Forms.MouseEventArgs>e = ( ... )
MouseEnter <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
MouseHover <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
MouseLeave <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
MouseMove <System.Object>sender <System.Windows.Forms.MouseEventArgs>e = ( ... )
MouseUp <System.Object>sender <System.Windows.Forms.MouseEventArgs>e = ( ... )
MultilineChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
OwnerChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
Paint <System.Object>sender <System.Windows.Forms.PaintEventArgs>e = ( ... )
QueryAccessibilityHelp <System.Object>sender <System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs>e = ( ... )
QueryContinueDrag <System.Object>sender <System.Windows.Forms.QueryContinueDragEventArgs>e = ( ... )
ReadOnlyChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
RightToLeftChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
TextBoxTextAlignChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
TextChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
Validated <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
Validating <System.Object>sender <System.ComponentModel.CancelEventArgs>e = ( ... )
VisibleChanged <System.Object>sender <System.EventArgs>e = ( ... )
