\[ with \] animate <boolean_expr>
コンテキストは、3ds Max ユーザ インタフェースの[オート キー](Auto Key)ボタンの設定に対応します。animate on
コンテキスト内に式、演算子、あるいはブロック式を入れると、[オート キー](Auto Key)ボタンの状態に関係なく、3ds Max オブジェクトのアニメート可能プロパティが変更されるたびにキーフレームが生成されます。animate off
コンテキスト内に式を入れると、3ds Max オブジェクトのアニメート可能プロパティが変更されてもキーフレームは生成されません。3ds Max オブジェクトのアニメート可能プロパティを変更する式で animate
コンテキスト内に入っていないものは、[オート キー](Auto Key)ボタンがオンのときだけキーフレームを生成します。
animate
コンテキストをオンあるいはオフにしても、[オート キー](Auto Key)ボタンの状態には影響はありません。[オート キー](Auto Key)ボタンの状態は、グローバル変数 animButtonState
を使用して取得および設定できます。ユーザが[オート キー](Auto Key)ボタンの状態を変更できないようにするには、グローバル変数 animButtonEnabled
でコントロールします。
例:
obj=box() liftHeight=50 tStart=0 tEnd=60 loadheight=obj.pos.z -- lift object, no key generated animate off obj.pos.z=loadheight+liftHeight -- Create key at time tStart to keep object lifted until that time. -- If tStart != 0, a key will also automatically be created at frame 0. -- Then create a key at time tEnd to drop the object with animate on ( at time tStart obj.pos.z=loadheight+liftHeight at time tEnd obj.pos.z=loadheight )
新規ユーザーのための経緯説明:
バージョン 5 以前の 3ds Max では、[オート キー](Auto Key)ボタンのことを[アニメート] (Animate)と呼んでいました。MAXScript には、[オート キー](Auto Key)ボタンや[セット キー](Set Key)ボタンがない 3ds Max 2 で初めて導入されて以来、互換性の理由により変わっていない用語があります。それらの用語には、
animate
コンテキストの名前やanimButtonEnabled
グローバル変数の名前が含まれます。3ds Max の新規 UI を反映してこれらの名前を変更すると従来のスクリプトを壊すことになるので、お勧めしません。
