ArrayParameter 値
3ds Max の一部のプラグインでは、パラメータ データが MAXScript による ArrayParameters としてアクセス可能な形式で保存されます。このため、インデックスでパラメータ データにアクセスし、パラメータ データを反復できます。
コンストラクタ:
<MAXWrapper>.parameter
parameter には ArrayParameter が含まれます。
プロパティ
<ArrayParameter>.count
ArrayParameter 内の値の数を返します。調整可能な ArrayParameter が使用されている場所は、MAXWrapper オブジェクトで特に明記していない限り読み込み専用です。
演算子
<ArrayParameter>[<integer>]
ArrayParameter の要素を返します。インデックスは 1 から始まります。
<ArrayParameter>[<integer>] = <value>
ArrayParameter の要素を値に設定します。
各 ArrayParameter には、特定のタイプ(浮動小数点など)のデータだけ、またはそのデータ タイプに一致するコントローラだけを含めることができます。showProperties() 関数は、これらの配列パラメータを <type> array で示します。 たとえば、int arraytexmap array のようになります。
プラグインでは、ArrayParameter 中の特定のエントリ 1 つをポイントするパラメータ名も定義できます。たとえば、mapAmounts は、ArrayParameter を含む標準マテリアルのプロパティになります。この ArrayParameter 内の各要素には、1 つのマップ チャネルに対するマップ量が含まれます。スクリプト内で簡単にアクセスできるよう、標準 .ambientMapAmount プロパティが mapAmounts\[1\] のエイリアスとして(その他のすべての一般的なマップのエイリアスとともに)提供されます。ambientMapAmount エイリアスのコントローラには、エイリアス上の .controller プロパティあるいは .mapAmounts\[1\] プロパティのいずれかによってアクセスできます。
例:
次のいずれかです。
    $foo.material.ambientMapAmount.controller
または
    $foo.material.mapAmounts[1].controller
これらは、周囲光のマップ量マテリアル プロパティのコントローラを取得できます。
3ds Max 6 以降では、ArrayParameter 値を強制的に Array に置き換えることができます。
    mtl = standard()
    mapsArray = mtl.maps as array
次のスクリプトでは、ArrayParameter の要素のデータ タイプを表示する際に、ArrayParameter 要素へアクセスする場合と、プラグインで ArrayParameter の中の 1 つの特定のエントリをポイントするパラメータ名を定義している場合の showProperties() の使い方を示します。
スクリプト:
    m=CompositeMaterial() -- create a Composite material
    showproperties m -- show the properties for the material
    m.amount -- show value of parameter amount
    m.amount[1] *= .5 -- reduce the value for one element
    m=standard() -- create a Standard material
    showproperties m -- show it’s properties
    m.ambientMapAmount=13 -- set the value for one element via its alias
    m.mapAmounts[1] -- and show the element was changed
出力
    compositematerial:Composite -- result line 1
    .materialList (Material : material array -- output line 2
    .mixType (Composite Type) : int array -- ArrayParameter elements are integer
    .mapEnables (Map Enable) : boolean array -- ArrayParameter elements are boolean
    .amount : float array -- ArrayParameter elements are float
    OK -- result line 2
    #(100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100) -- result line 3
    50.0 -- result line 4
    Standardmaterial:Standard -- result line 5
    .mapEnables (Map Enables) : boolean array -- pruned output line 6
    .maps : texmap array
    .mapAmounts (Map Amounts) : percent array
    .ambientMap (alias for maps[0])
    .ambientMapAmount (alias for mapAmounts[0])
    .ambientMapEnable (alias for mapEnables[0])
    .bumpMap (alias for maps[8])
    .bumpMapAmount (alias for mapAmounts[8])
    .bumpMapEnable (alias for mapEnables[8])
    13 -- result line 7
    13.0 -- result line 8
