スクリプトで書かれたユーティリティやロールアウトで定義したローカル コンポーネントは、そのユーティリティやロールアウト オブジェクトのプロパティとして外部コードからのアクセスが可能です。このオブジェクトがユーティリティやロールアウト定義上で命名された新規のグローバル変数(ネストされたロールアウトの場合はローカル変数)に割り当てられます。
例:
utility foo "Utility" ( local var1, var2 checkbox enable "Enable" rollout setup "Setup" -- local rollout ( local var3 button doit "Execute" enabled:false on doit pressed do ( var3 = var1 + var2 ) ) --end rollout function frab a b = (var1 = b-a; var2 = a*b) on enable changed state do ( frab 10 20 if state then ( addRollout setup setup.doit.enabled = true ) else removeRollout setup ) --end on enable handler ) --end utility
この例では、ユーティリティを定義して、foo
と命名されたグローバル変数内にユーティリティ オブジェクトを配置します。ユーティリティ内のコンポーネントには、リスナーや他のコードからオブジェクトのプロパティとしてアクセスできます。 プロパティ名としては、変数やアイテム名を使用します。プロパティ名としてイベント名を使用すると、ユーザ インタフェースにおけるすべてのイベント ハンドラ関数にも、アイテムのサブプロパティとしてアクセスできます。
例:
-- Gets and prints foo's local variable, var1 print foo.var1
-- test foo's enabled checkbox state: if foo.enable.state then print "ON!" else print "OFF"
-- Sets the foo's enabled checkbox state to false. -- This will change the checkbox, but not execute the event handler -- which deals with the adding/removing the local rollout foo.enable.state = false
-- Calls the 'changed' handler function of the enable checkbox -- This will call the handler with a value of false, but will NOT -- change the checkbox's state itself. foo.enable.changed false
-- This willbothcall the handler with a value of false -- AND change the checkbox's state, mimicking a checkbox change -- via the UI and the mouse: foo.enable.changed (foo.enable.state = false)
-- Calls its 'frab' function local to the foo utility: foo.frab 100 200
-- Sets foo’s setup rollout local variable, var3 foo.setup.var3 = 42
-- Calls the change handler function for doit button in the -- setup rollout of the foo utility: foo.setup.doit.pressed()
スクリプト ユーティリティとロールアウト ユーティリティのローカル変数、関数、構造体は、ユーティリティやロールアウトが初めて表示されるときではなく、初めて定義されるときに初期化されます。これにより、定義後は他のコードがローカル関数を使ってローカル値にアクセスできるようになります。
ユーティリティまたはロールアウトを開くたびに、すべてのローカル値が再初期化され、開く前に設定された値はすべて失われてしまいます。
例:
-- define a test rollout with a spinner UI element -- initialized to value of 50.0 and two local variables: rollout test "Test" ( local testValue1 local testValue2 = 10 spinner testSpinner "Spinner" range:[0.0,100.0,50.0] ) --> Rollout:test test.testSpinner.value --peek into the spinner's value --> 50.0 --it is 50 as expected test.testValue1 --get the first local variable's value --> undefined --it is set implicitly to undefined test.testValue2 --get the other local variable's value --> 10 --it is set to 10 as expected test.testSpinner.value = 60.0 --change the spinner's value to 60.0 --> 60.0 test.testSpinner.value --get the value back to see if it worked --> 60.0 test.testValue1 = 20 --set the first local's value to 20 --> 20 test.testValue1 --get the first local's value --> 20 --now it is initialized to 20 test.testValue2 = 40 --set the second local's value to 40 --> 40 test.testValue2 --get the second local's value --> 40 --now it is 40 --now create a dialog with the rollout - createDialog test 100 40 --all variables will be reset! --> true test.testSpinner.value --get the spinner value again --> 50.0 --it is back to the default value of 50.0 test.testValue1 --get the first local's value again --> undefined --it is back to undefined test.testValue2 --get the second local's value again --> 10 --it is back to 10
