bitmap コントロールは、ビットマップイメージをロールアウト上に配置するのに使用します。
構文は次のようになります。
bitmap <name> [<caption>] \
[ fileName:<filename_string> | bitmap:<bitmap> | iconSize:<point2> iconName:<filename> ] \
[ applyUIScaling:<boolean> ]bitmap 項目の位置合わせの既定値は、#center です。
bitmap 項目ではキャプションとテキストが表示されません。例:
例:
rollout test_bitmaps "Testing Bitmap" ( bitmap the_bmp fileName:"my_pic.bmp" ) createDialog test_bitmaps
fileName で指定されたビットマップが見つからない場合、上のスクリーンショットのように空のビットマップ コントロールが表示されます。
パラメータ
fileName: ロードして表示するビットマップ ファイルの名前です。ロールアウトのビットマップ イメージのサイズは、ビットマップ ファイルのイメージ サイズです。指定されたファイル名は、現在の MAXScript ディレクトリ、MAXScript スタートアップ ディレクトリ、MAXScript ディレクトリ、3ds Max ビットマップ ディレクトリ、3ds Max イメージ ディレクトリの順に検索されます。
bitMap:ビットマップ ファイルを指定するには、bitMap: 作成パラメータを fileName: パラメータの代わりに指定できます。これによって、レンダリング関数の呼び出しで生成された値など、既存の Bitmap 値を使用できます。bitmap には、ビットマップ値のコンストラクタで指定したサイズの空のイメージを設定できます。
iconName: IconSize:これらのパラメータを指定すると、iconSize および現在の表示解像度とスケールに基づいて、事前コンパイルされたアイコン リソース ファイル内のマルチ解像度アイコンから、iconName で指定された名前がロードされます(『3ds Max 開発者ガイド』の「アイコン ガイド参照」)。既定のサイズは \[24x24\] です。
applyUIScaling:高 DPI ディスプレイに UI スケールを適用するかどうかを示します。既定値は true です。
例:
rollout test_bitmaps "Testing Bitmap" ( bitmap BitmapImage bitmap:(bitmap 50 50 color:blue) ) createDialog test_bitmaps
プロパティ
<bitmap>.fileName Stringbitmap 項目ファイルの名前は文字列です。このプロパティを新規の名前に設定することにより、いつでもイメージを変更できますが、ロールアウト内の表示領域のサイズは変更されません。常に初期イメージから設定されたサイズになります。
<bitmap>.bitmap TextureMaprender() または selectBitmap() のような関数から派生する、MAXScript ビットマップ値から表示されたイメージを設定するために使用する書き込み専用プロパティです。このプロパティをビットマップ値に設定することにより、いつでもイメージを変更できますが、ロールアウト内の表示領域のサイズは変更されません。常に初期イメージから設定されたサイズになります。
<bitmap>.width Integerbitmap 項目の幅をピクセル単位で取得/設定します。
<bitmap>.height Integerbitmap 項目の高さをピクセル単位で取得/設定します。
<bitmap>.applyUIScaling Boolean高 DPI ディスプレイでビットマップに UI スケールを適用するかどうかを取得/設定します。
イベント
-- なし --
