MAXScript に指定するファイル名の任意の場所に、$<name> という形式で記号パス名を使用することができます。
この機能は 3ds Max 4 で追加され、3ds Max 9 で大幅に拡張されました。
以下の例で MAXScript に指定するファイル名は、'$' で始まり、下記の記号ディレクトリ名のいずれかが続きます。
次の記号名が認識されます。
| インデックス | 記号名 | ディレクトリ |
| 1 | $max |
メインの MAX 実行可能ディレクトリ |
| 2 | $maps |
マップ ディレクトリ構成内の最初のディレクトリ* |
| 3 | $scenes |
3ds Max のシーンディレクトリ |
| 4 | $fonts |
フォント ディレクトリ |
| 5 | $imports |
ファイルの読み込み元ディレクトリ |
| 6 | $exports |
ファイルの書き出し先ディレクトリ |
| 7 | $sounds |
サウンド ディレクトリ |
| 8 | $matlibs |
マテリアル ライブラリ ディレクトリ |
| 9 | $scripts |
スクリプト ディレクトリ |
| 10 | $startupScripts |
自動ロードのスタートアップ スクリプト ディレクトリ |
| 11 | $plugins |
プラグイン ディレクトリ構成内の最初のディレクトリ* |
| 12 | $plugcfg |
プラグイン構成ディレクトリ |
| 13 | $images |
イメージ ディレクトリ |
| 14 | $ui |
ユーザ インタフェース ファイル ディレクトリ |
| 15 | $macroScripts |
UI ディレクトリ内の macroScripts |
| 16 | $web |
Web ダウンロード用ディレクトリ |
| 17 | $temp |
システムの一時ディレクトリ |
| 18 | $renderPresets |
レンダリング プリセット ディレクトリ |
| 19 | $help |
ヘルプ ファイル ディレクトリ |
| 20 | $expressions |
関数 ディレクトリ |
| 21 | $previews |
プレビュー ディレクトリ |
| 22 | $maxstart |
MAXSTART.MAX のディレクトリ |
| 23 | $vpost |
ビデオ ポスト ディレクトリ |
| 24 | $drivers |
ドライバ ディレクトリ |
| 25 | $autoback |
自動バックアップ ディレクトリ |
| 26 | $marketDefaults |
各市場の既定値のディレクトリ |
| 27 | $icons |
アイコン ディレクトリ |
| 28 | $maxSysIcons |
システム アイコン ディレクトリ |
| 29 | $renderOutput |
レンダリング出力ディレクトリ |
| 30 | $animation |
アニメーション ディレクトリ |
| 31 | $archives |
アーカイブ ディレクトリ |
| 32 | $photometrics |
フォトメトリック ファイル ディレクトリ |
| 33 | $renderAssets |
レンダリング アセット ディレクトリ |
| 34 | $userScripts |
ユーザ スクリプト ディレクトリ |
| 35 | $userMacros |
ユーザ マクロスクリプト ディレクトリ |
| 36 | $userStartupScripts |
ユーザ スタートアップ ディレクトリ |
| 37 | $userIcons |
ユーザ アイコン ディレクトリ |
| 38 | $maxData |
Max データ(ルート)ディレクトリ |
| 39 | $downloads |
ダウンロード ディレクトリ |
| 40 | $proxies |
ビットマップ プロキシ ディレクトリ |
| 41 | $assemblies |
アセンブリ ディレクトリ |
| 42 | $hardwareShadersCache |
ハードウェア シェーダ ディレクトリ |
| 43 | $plugcfg_ln |
Plugcfg_ln ディレクトリ |
| 44 | $ui_ln |
UI_LN ディレクトリ |
| 45 | $autodeskcloud |
オートデスク クラウド ディレクトリ |
| 46 | $userStartupTemplates |
スタートアップ テンプレート ディレクトリ |
| 47 | $privateExchangeStoreInstallPath |
プライベート Exchange Store インストール ディレクトリ。注: これは現在 $privatePluginPackageInstallPath のエイリアスですが、後方互換性のために残されています。 |
| 48 | $publicExchangeStoreInstallPath |
パブリック Exchange Store インストール ディレクトリ。注: これは現在 $publicPluginPackageInstallPath のエイリアスですが、後方互換性のために残されています。 |
| 49 | $systemImage |
システム シーン イメージ ディレクトリ |
| 50 | $systemPhotometric |
フォトメトリック ライト定義(.ies)ファイル ディレクトリ |
| 51 | $systemSound |
システム シーン サウンド アセット ディレクトリ |
| 52 | $pageFile |
一時ページ ファイル ディレクトリ(**3ds Max 2018.4 |
| 53 | $fluidSimulations |
流体シミュレーション ファイルのキャッシュの場所(**3ds Max 2020 |
| 54 | $userSettings |
ユーザ設定の場所(**3ds Max 2020 |
| 55 | $userTools |
サードパーティ ツールのユーザ設定(**3ds Max 2020 |
| 56 | $privatePluginPackageInstallPath |
プライベートのプラグイン バンドル パッケージのインストール場所(**3ds Max 2020 |
| 57 | $publicPluginPackageInstallPath |
パブリックのプラグイン バンドル パッケージのインストール場所(**3ds Max 2020 |
| 58 | $plugindata |
プラグイン データの場所 |
| 59 | $presets |
パーティクル フロー プリセットの場所(3ds Max 2022 以降)。 |
これらは GetDir() および SetDir() メソッドの引数である 3ds MAX システム ディレクトリ の filetype_names(「#」で始まる)とよく似ていることに注意してください。
以下の例では、現在の 3ds Max スクリプト ディレクトリにある「foo.ms」というファイルを開きます。
例:
fileIn "$scripts\foo.ms"
3ds Max 9 以降では、$maps および $plugins 記号パス名は、インデックスも指定できます。以下の例では、インデックス付きのディレクトリを使用しています。
例:
"$maps[2]\\mybitmap.tga"
インデックスを指定しないと、マップに対応する最初のプラグイン パスが使用されます。
3ds Max 9 以降では、SymbolicPaths 構造体には、既存の記号パスにアクセスするメソッドと、新しい記号パスを定義するメソッドがあります。
symbolicPaths.numPaths()記号パス名の数を返します。これには、システム パスとユーザ定義のパス名の両方が含まれます。
symbolicPaths.getPathName<index>インデックス付きの記号パス名を返します。
例:
for i =1 to symbolicPaths.numPaths() do
format "% : %\n" i (symbolicPaths.getPathName i)
symbolicPaths.isPathName <string>文字列が記号パス名に対応する場合には true、対応しない場合には false を返します。
例:
symbolicPaths.isPathName "$maps"
true
symbolicPaths.isPathName "$map"
false
symbolicPaths.getPathValue {<index> | <string>}指定の記号パス名に関連するパスを返します(インデックスまたは名前文字列で指定)。
例:
symbolicPaths.getPathValue 2
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\maps"
symbolicPaths.getPathValue"$maps"
symbolicPaths.numUserPaths()ユーザ定義の記号パス名の数を返します。
symbolicPaths.getUserPathName <index>インデックス付きのユーザ定義の記号パス名を返します。
symbolicPaths.isUserPathName <string>文字列がユーザ定義の記号パス名に対応する場合には true、対応しない場合には false を返します。
symbolicPaths.getUserPathValue {<index> | <string>}指定のユーザ定義の記号パス名に関連付けられたパスを返します。
symbolicPaths.setUserPathValue {<index> | <string>} <filepath>指定のユーザ定義の記号パス名に関連付けられたパスを設定します。
symbolicPaths.addUserPath <string> <filepath>ユーザ定義の記号パス名とパスを追加します。
symbolicPaths.removeUserPath {<index> | <string>}ユーザ定義の記号パス名を削除します。
symbolicPaths.expandFileName <filename>拡張ファイル名を返します。
例:
symbolicPaths.numUserPaths() --check foruser path- none by default
0
symbolicPaths.addUserPath "$test" "c:\\test" --define new user path
OK
symbolicPaths.numUserPaths() --check foruser path- there is one!
1
symbolicPaths.isUserPathName "$test" --is a user symbolic path?
true
--See if $temp is a user symbolic path.
--NOTE that $temp is aSYSTEMsymbolic path,
--but not aUSERsymbolic path:
symbolicPaths.isUserPathName "$temp"
false
symbolicPaths.getUserPathName 1 --get the name of the first path
"$test"
symbolicPaths.getUserPathValue 1 --get the first path
"c:\test"
symbolicPaths.getUserPathValue "$test" --get the path by name
"c:\test"
symbolicPaths.setUserPathValue "$test" "c:\\another\\path" --change
OK
symbolicPaths.getUserPathValue "$test" --see if itchangeg?
"c:\another\path"
symbolicPaths.expandFileName "$test\\somefile.txt" --expand a path
"c:\another\path\somefile.txt"
symbolicPaths.removeUserPath "$test" --remove the user path
OK
symbolicPaths.numUserPaths() --there are no user paths left
0
