dropScript は、MAX ツールバーからドラッグ アンド ドロップすることができます。DropScript は、上記の例で定義されているように、'on drop'
ハンドラとオプションの 'on droppable'
ハンドラで構成される簡単な macroScript です。ツールバーの[マクロ スクリプト]ボタンに 'on drop'
ハンドラが定義されている場合は、そのボタンをツールバーからドラッグして、dropScript ドラッグ アンド ドロップを開始することができます。
例:
これは、新しく作成したレンガ マテリアルをドロップ先のオブジェクトに適用する簡単な dropScript です。この例では、同じ操作を現在の選択に対して実行する
'on execute'
ハンドラも使用されています。'on drop'
と'on execute'
の両方のハンドラを使用することにより、こうした macroScript をメニュー、ホットキー、およびツールバーにインストールしたり、ツールバーや Web などからドロップすることができるようになります。macroScript dropBricks category:"DropScripts" Icon:#("MAXScript", 3) ( on droppable window node: return window == #viewport and node != undefined on drop window node: do node.material = standard diffuseMap:(bricks()) showInViewport:true on execute do if selection.count == 1 then $.material = standard diffuseMap:(bricks()) showInViewport:true )
マテリアル レベルでの「showInViewport」プロパティの使用について注意してください。
