ノード エディタ(Node Editor)でノードを表示するには、簡易、接続、フル、すべてのアトリビュートを表示、カスタム アトリビュート ビューの 5 つの方法があります。ビュー モードの詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のビュー モード」を参照してください。
このトピックは、ノード エディタ(Node Editor)とハイパーシェード(Hypershade)の両方に適用されます。
各ノードのビュー モードを変更するには、各ノードの右上コーナーにある
(簡易)、
(接続)、
(フル)、または
(カスタム)アイコンをクリックします。カスタム アトリビュート ビューを保存していない場合、すべてのアトリビュートを表示するには、[4] をクリックします。
ノードに、対応するカスタム アトリビュート ビューが保存されている場合、ホットキー [4] によってそのカスタム ビューに表示されます。ノードに、対応するカスタム アトリビュート ビューが保存されていない場合、ホットキー [4] によってそのすべてのアトリビュートが表示されます。
カスタム アトリビュート ビューの作成方法の詳細については、「ノード アトリビュートのリストをカスタマイズする」を参照してください。
簡易、接続、フル モードの場合: ビュー モードを変更するノードを選択して、ノード エディタ(Node Editor)ツール バーの
、または
アイコンをクリックします。または、[1]、[2]、[3] のホットキーを使用してこれら 3 つのビュー モードを切り替えることもできます。ノード エディタ(Node Editor)のメニュー バーで、編集 > 簡易モード(Edit > Simple Mode)、編集 > 接続モード(Edit > Connected Mode)、または編集 > フル モード(Edit > Full Mode)オプションを選択することもできます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のメニュー バー」を参照してください。
カスタム モードの場合: 各ノードに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズすることができます。アトリビュートのカスタム リストを作成するには、
を押しながらノードをクリックし、カスタム アトリビュートのリストを編集(Edit Custom Attribute List)を選択します。カスタム アトリビュートのリストを作成した後で、対応するカスタム アトリビュート ビューで選択したノードを表示するには、
かホットキー [4] をクリックします。また、ノード エディタ(Node Editor)のメニュー バーから、編集 > カスタム モード(Edit > Custom Mode)を選択することもできます。各ノードに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズする方法の詳細については、「ノード アトリビュートのリストをカスタマイズする」を参照してください。
すべてのアトリビュートの表示: 選択項目の中にノードがあり、対応するカスタム アトリビュート リストを持たない場合は、
をクリックを選択すると(または 編集 > カスタム モード(Edit > Custom)を選択するかホットキーの[4]を押す)と、リストがフル モードで表示されます。使用するワークフロー(ホットキー、アイコン、メニュー項目)に関係なく、対応するカスタム アトリビュート リストを持つノードは右上コーナーに
が表示され、対応するカスタム アトリビュート リストを持たないノードは右上コーナーに
が表示されます。
ノード エディタ(Node Editor)でどのノードもハイライトされていない(アクティブでない)場合には、ツールバーのアイコンをクリックするか、ノード エディタの編集(Node Editor Edit)メニューで同じオプションを選択するか、編集(Edit)ショートカットを使用すると、すべてのノードに作用します。
このオプションは、プリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることもできます。各ノードは、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成したときに、選択したビュー モードで表示されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
