| アニメーション操作 | ||
s |
キーを設定します。 |
Shift |
e |
回転のキーを設定します。 |
Shift |
r |
スケールのキーを設定します。 |
Shift |
w |
移動のキーを設定します。 |
| Alt |
下矢印キー |
キーを挿入します(現在のタイム インジケータ(Current Time Indicator)の位置に対応するグラフ エディタ(Graph Editor)の内側または外側の任意のカーブに挿入します)。
注: ウィンドウのフォーカスがグラフ エディタ(Graph Editor)の外側に置かれている場合は、このホットキーを押すと、すべてのカーブにキーが挿入されます。グラフ エディタ(Graph Editor)内にフォーカスがある場合は、このホットキーを押すと、選択したカーブにキーが設定されます。
Ctrl + Shift |
e r w |
特定のチャネルにキーを挿入します。現在のタイム インジケータの位置で回転する場合は E、スケーリングする場合は R、移動する場合は W を挿入します。 |
i |
中マウス ボタンを使用すると、現在のタイム インジケータ(Current Time Indicator)の位置に関係なく、選択したカーブ上の任意の場所にキーを挿入できます。 |
Shift |
s |
左マウス ボタンでキーフレーム(Keyframe)マーキング メニューを使用します(または左にスワイプ)。 |
Shift |
s |
中マウス ボタンで接線(Tangent)マーキング メニューを使用します(または右にスワイプ)。 |
| Alt | v | アニメーションを再生します(アニメーションをオフにするには再度[v]キーを押します) |
Alt |
j |
マルチカラー フィードバックを切り替えます。 |
Alt |
1 |
NURBS カーブの表示/非表示を切り替えます。 |
Alt |
2 |
ポリゴン メッシュの表示/非表示を切り替えます。 |
Alt |
4 |
イメージ プレーンの表示/非表示を切り替えます。 |
Alt |
5 |
ワイヤフレーム ビューとシェーディング ビューを切り替えます。 |
Ctrl |
1 |
ジョイント、コントロール、キャラクタの表示を切り替えます。 |
| Alt | t | ブックマークの作成(Create Bookmark)ウィンドウを開きます。 |
| Alt + Shift | t | 選択したタイム レンジのブックマークを作成します。(この方法で作成されたブックマークには名前が付けられず、ランダム カラーが関連付けられます。この設定は、ブックマーク マネージャで変更します。) |
| | (垂直バー) | ブックマークをフレーム化(Frame Bookmark): 再生範囲を現在のブックマークの開始と終了に設定します。(複数のブックマークがオーバーラップしている場合は、一番上にある、最後に作成されたブックマークが選択されます。) | |
| : (コロン) | 前のブックマークをフレーム化(Frame Previous Bookmark): ブックマークのレンジ スライダを現在のタイムのブックマークの前に設定します。 | |
| " (引用符) | 次のブックマークをフレーム化(Frame Next Bookmark): ブックマークのレンジ スライダを現在のタイムのブックマークの後に設定します。 | |
| Alt | \ (バックスラッシュ) | ブックマークをフレーム解除(Unframe Bookmark): 再生範囲をアニメーション範囲に設定します。 |
| ' (アポストロフィ) | 1 つ先のブックマークを選択します。 | |
| ; (セミコロン) | 1 つ後のブックマークを選択します。 | |
Ctrl |
ドラッグ | タイム スライダ(Time Slider)にブックマークを再配置します。 |
Ctrl |
左右のエッジをドラッグ | タイム スライダ(Time Slider)のブックマークのサイズを変更します。 |
Ctrl |
ダブルクリック | ブックマークとブックマークに関連付けられたフレームを選択して、まとめて移動できるようにします。 |
| 再生コントロール | ||
Alt |
. (ピリオド) |
時間に沿って 1 フレーム進みます。 |
Alt |
, (カンマ) |
時間に沿って 1 フレーム戻ります。 |
. (ピリオド) |
次のキーに移動します。 |
, (カンマ) |
前のキーに移動します。 |
Ctrl + Alt |
. (ピリオド) |
グラフ エディタ(Graph Editor)を開かずに、次(Next)キーを選択します。 |
Ctrl + Alt |
, (カンマ) |
グラフ エディタ(Graph Editor)を開かずに、前(Previous)キーを選択します。 |
Alt |
v |
再生をオンまたはオフに切り替えます。 |
Alt + Shift |
v |
最小フレーム(通常は 0)に移動します。 |
k |
中マウス ボタンでバーチャル タイム スライダ モードにします(押したままにしてタイムラインをスクラブします)。 |
| タイム エディタ(Time Editor) | ||
q |
タイム エディタ(Time Editor)のミュートのオン/オフを切り替えます。 |
m |
タイム エディタ(Time Editor)トラックのミュートのオン/オフを切り替えます。 |
n |
トラックのソロ化(Solo Track)のオン/オフを切り替えます。 |
Ctrl |
e |
選択項目を書き出します。 |
i |
アニメーション クリップを読み込みます。 |
Shift |
i |
オーディオ クリップを読み込みます。 |
l |
加算レイヤを作成します。 |
Shift |
L |
オーバーライド レイヤを作成します。 |
o |
シーンの選択からアニメーションを追加します。 |
p |
シーンの選択からポーズを追加します。 |
a |
すべてをフレームに収めます。 |
f |
選択項目をフレームに収めます。 |
w |
クリップを現在のフレームで分割します。 |
g |
前のクリップをトリムします。 |
h |
後のクリップをトリムします。 |
Shift |
G |
クリップの開始を現在のフレームまでスケールします。 |
Shift |
H |
クリップの終了を現在のフレームまでスケールします。 |
e |
クリップをトリムします。 |
r |
クリップをスケールします。 |
t |
クリップをループします。 |
y |
クリップを保持します。 |
Ctrl |
g |
クリップをグループ化します。 |
Ctrl + Shift |
G |
クリップのグループ化を解除します。 |
| グラフ エディタ(Graph Editor) | ||
| Alt |
z |
ビューの変更を元に戻します。 |
| Alt |
y |
ビューの変更をやり直します。 |
t |
現在のタイムを中央に表示します。 |
Alt |
/ (スラッシュ) |
選択したキーにタイム マーカーをスナップします。 |
1 |
絶対ビューに切り替えます。 |
2 |
スタック ビューに切り替えます。 |
3 |
正規化したビューに切り替えます。 |
h |
カーブ チャネルをロックします。 |
j |
カーブ チャネルをロック解除します。 |
d |
自動接線を使用します。 |
Shift |
9 |
選択したキーを左に移動します。 |
Shift |
0 |
選択したキーを右に移動します。 |
Ctrl + Alt |
, (カンマ) |
前のキーを選択します。 |
Ctrl + Alt |
. (ピリオド) |
次のキーを選択します。 |
