テンプレートをアセットに割り当てる
アセット テンプレートを保存した後で、他のアセットに割り当てることができます。
テンプレートを別のアセットに割り当てると、そのアセットに存在しないテンプレートのすべてのパブリッシュ済みの名前が自動的にパブリッシュされます。アセットのノードの関連アトリビュートをテンプレートのパブリッシュ済みの名前にバインドすることができます。
アセット エディタ(Asset Editor)またはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用して、テンプレートを割り当てることができます。
アセット エディタを使用してテンプレートを割り当てるには
  1. アセット エディタ(Asset Editor)の左側のパネルで、テンプレートを割り当てるアセットを選択し、アセットの固定アイコン をクリックします。
    アセットのパブリッシュ済みのアトリビュートとノードが固定されて右側のパネルに表示され、その名前がアセット エディタ(Asset Editor)のタイトル バーに表示されます。
  2. アセット エディタ(Asset Editor)のメニュー バーから、テンプレート > 割り当て > 新規テンプレートの割り当て(Template > Assign > Assign New Template)を選択します。
    ファイル ブラウザが開き、現在のプロジェクトの assets サブディレクトリが表示されます。
  3. 以前に保存したテンプレートを選択し、選択(Select)をクリックします。
    このテンプレートは選択したアセットに割り当てられ、パブリッシュされた名前は、アセット エディタ(Asset Editor)の右側のパネルのバインド解除済(Unbound)の見出しの下に表示されます。割り当てられたテンプレートの名前は、右側のパネルのテンプレート(Template)フィールドに表示されます。
    アセットにテンプレートが割り当てられていない場合、右側のパネルでは、パブリッシュ済みの各アトリビュートまたはノードの横にある選択アイコン が赤で表示され、テンプレートが割り当てられていないことを示します。テンプレートをアセットに割り当てると、選択アイコンは緑 または黄色 になり、パブリッシュ済みの名前が割り当てられたテンプレートから取得されている/いないをそれぞれ示します。
    これでパブリッシュ済みの名前のリストを持つテンプレートの割り当てが完了したため、アセットのノードのアトリビュートをパブリッシュ済みの名前にバインドできます。
アトリビュートをテンプレートのパブリッシュ済みの名前にバインドするには
  1. アセット エディタ(Asset Editor)で、テンプレートを割り当てたアセットを選択し、アセットの固定アイコン をクリックします。
    アセットのパブリッシュ済みアトリビュート(バインド済みと未バインド)とそのパブリッシュ済みノードが、右側のパネルに表示されます。テンプレートの未バインドのパブリッシュ済みの名前は、バインド解除済(Unbound)セクションで使用できます。
    注:
    テンプレートから取得していない未バインドのパブリッシュ済みの名前は、黄色の選択アイコン と一緒に表示されます。テンプレートから取得した名前には、選択アイコンは表示されません。テンプレートのパブリッシュ済みの名前は、変更および削除ができないため、選択アイコンは表示されません。
  2. アセット エディタ(Asset Editor)の左側のパネルでアセットの内容を展開します。
  3. 右側のパネルでバインド解除済(Unbound)の見出しを展開して、テンプレートで定義されたパブリッシュ済みの名前のリストを表示します。
  4. 左側のパネルでバインドするアトリビュートを選択します。
    注:
    選択したアトリビュートがイタリック体で表示される場合はパブリッシュ済みの名前にすでにバインドされているため、新しいパブリッシュ済みの名前にバインドする前にまず、アセット エディタ(Asset Editor)の右側のパネルでバインド解除する必要があります(パブリッシュ済みの名前の横のバインド解除アイコン を使用)。
  5. 右側のパネルで、アトリビュートをバインドするパブリッシュ済みの名前を見つけ、バインド アイコン をクリックします。
  6. これで、左側のパネルで選択したアトリビュートが、右側のパネルで選択した名前にパブリッシュおよびバインドされました。アセット エディタ(Asset Editor)をリフレッシュすると、このアトリビュートは所定のノードのバインドされたアトリビュートに移動します
    (アトリビュートまたはノードをバインド/バインド解除するも参照)。
  7. アセットに必要なすべてのアトリビュートのパブリッシュとバインドが完了するまで、左側のパネルでアトリビュートを選択し、テンプレートの名前にバインドする操作を続けます。
テンプレートを割り当て解除するには
  1. アセット エディタ(Asset Editor)の左側のパネルで割り当てを解除するテンプレートを使用しているアセットを選択し、アセットの固定アイコン をクリックします。
  2. アセット エディタ(Asset Editor)のメニュー バーから、テンプレート > 割り当ての解除(Template > Unassign)またはテンプレート > 割り当て > なし(Template > Assign > None)を選択します。
    テンプレートの割り当てが解除され、アセット エディタ(Asset Editor)がリフレッシュされます。パブリッシュ済みの各アトリビュートの横にある選択アイコンが赤 で表示され、割り当てられたテンプレートが存在しないことを示します。
関連項目
