リファレンス編集をオフライン ファイルに割り当てる
編集をシーンに参照するか読み込むことで、リファレンスの編集ファイル(.editMA または .editMB))に含まれる編集を参照オブジェクトに割り当てることができます。 リファレンスの編集ファイルは、オフライン ファイルへ書き出し(Export to Offline File)コマンドを使用して作成されます。 リファレンス編集をオフライン ファイルに書き出すを参照してください。
編集の割り当ては、編集ファイルと適用先のファイルの各 nodename.attribute を照合することによって行われます。たとえば、 シーン sphere.ma にある pSphere1.translateX のリファレンスの編集を書き出すことができます。この編集は、リファレンス ファイルに <main>:pSphere1.translateX として保存されます。これで、この編集をシーン ball.ma に割り当てて、ball:pSphere1.translateX を編集することができます。
注:
宙に浮いた接続(書き出されていないノードへの接続)とリファレンスの編集が、プレースホルダ ネームスペースを含む編集ファイルに保存されます。こういった編集を適用すると、プレースホルダがファイルの適用先のリファレンスのネームスペースと置き換えられます。編集をメイン シーンへ読み込む場合は、プレースホルダが「:」と置き換えられます。
編集をリファレンス ファイルに割り当てる
オフライン編集をリファレンス オブジェクトに適用するには
  1. 次のいずれかの方法を実行して、オフライン ファイルの割り当てオプション(Assign Offline File Options)ウィンドウにアクセスします。
    • アウトライナ(Outliner)で、リファレンスの編集を適用するリファレンス ファイルを右クリックして、表示されるメニューからオフライン ファイルの割り当て(Assign Offline File) > を選択します。
    • リファレンス エディタ(Reference Editor) (ファイル > リファレンス エディタ(File > Reference Editor))で、編集を適用するリファレンス ファイルを選択して、ファイル > オフライン ファイルの割り当て(File > Assign Offline File) > を選択します。
  2. オフライン ファイルの割り当てオプション(Assign Offline File Options)で、編集 > 設定のリセット(Edit > Reset Settings)を選択します。
  3. 編集を独自のファイルに残したい場合は、以下で適用(Apply via)リファレンス(Reference)に設定します。別の方法として、編集をメイン シーンに保存したい場合は、これを読み込み(Import)に設定します。
  4. オフライン ファイルの割り当て(Assign Offline File)をクリックします。
  5. 編集ファイルを含むフォルダに移動して選択します。
    拡張子が .editMA または .editMB である有効な編集ファイルが表示されます。
  6. オフライン ファイルの割り当て(Assign Offline File)をクリックします。
    編集編集が、リファレンス ファイルに適用されます。
リファレンスを介して編集を適用する場合は、リファレンス エディタ(Reference Editor)にあるリファレンスのリストの一番最後に、オフライン編集ファイルが表示されます。編集ファイルのリファレンス ノードもアウトライナ(Outliner)に表示されます。
アウトライナ(Outliner)でリファレンス ノードを確認できない場合、リファレンス ノード(Reference Nodes)アウトライナ(Outliner) ディスプレイ(Display)メニューでオンになっていることを確認してください。
他のリファレンス ノードと同様に、リファレンスの編集ファイルをロード/アンロードして、リファレンスの編集を含む/含まないシーンを表示することができます。
編集を読み込みによって適用した場合は、オフライン編集がシーンに戻されます。編集のエントリはリファレンス エディタ(Reference Editor)に表示されませんが、リファレンスの編集(Reference Edits)ウィンドウで編集を除去できます。 リファレンス編集を除去するを参照してください。
編集済みのアトリビュートにさらに変更を行ってからリファレンスの編集をアウトライナ(Outliner)リファレンス(Reference)メニューまたはリファレンス エディタ(Reference Editor)からロード解除/リロードすると、編集済みのアトリビュートのオリジナルの値が復元されます。
編集をメイン シーンに割り当てる
リファレンスの編集ファイルをメイン シーン内のオブジェクトに割り当てることもできます。
オフライン編集をメイン シーン内のオブジェクトに割り当てるには
    オフライン ファイルの割り当てオプション(Assign Offline File Options)ウィンドウが表示されます。
  2. 一般オプション(General Options)セクションで、以下で適用(Apply via)リファレンス(Reference)に設定します。
  3. 編集をメイン シーンに適用し、それらの編集へのリファレンスも維持したい場合は、オフラインの編集内容をメイン シーンに割り当て(Assign offline edits to main scene)をオンにします。それ以外の場合はこのオプションをオフにして、編集へのリファレンスのみを維持します。
    ファイル ブラウザが表示されます。
    編集がメイン シーンに適用されます。リファレンス エディタをチェックする場合に、リファレンス編集ファイルもチェックできます。
いずれのシナリオでも、これらの編集のリファレンス エントリを作成しないという編集を読み込むこともできます。
読み込みによって編集をメイン シーンに割り当てるには
  2. 編集 > 設定のリセット(Edit > Reset Settings)を選択します。
  3. 一般オプション(General Options)セクションで、以下で適用(Apply via)読み込み(Import)に設定します。
    ファイル ブラウザが表示されます。
    編集がメイン シーンに適用されます。リファレンスを介して適用された編集とは違って、リファレンス エディタ(Reference Editor)には編集のエントリは表示されないので、これらの編集をミュートしたり元に戻したりすることはできません。
ネームスペースをリマップする
プロジェクトの設定方法およびファイルの場所によっては、編集を適切に割り当てるためにネームスペースをリマップするよう要求される場合があります。
ネームスペースをリマップするには
  1. ネームスペースが一致していないオフライン ファイルを割り当てます。
    見つからないネームスペースを再マップ(Remap Missing Namespace)ウィンドウが表示されます。
    このウィンドウの左側に、実行される自動リマップが表示されます。右側には、対応するマッピングがないネームスペースが表示されます。
    一般に、<root> はルート ネームスペースを参照し、<main> は現在のワークスペースを参照します。
  2. 右側のネームスペースを選択してマップ(Map)をクリックし、シーン内の特定のネームスペースにマップします。それ以外の場合はスキップ(Skip)をクリックして、このネームスペースを現在のネームスペース内に配置します。
関連項目
