表示(Show)メニューを使用して、チャネル ボックス(Channel Box)でのアセットの表示を整理することができます。内部ノードとアセット ノードの順序の変更や、チャネル ボックス(Channel Box)で表示されるパブリッシュ済みアトリビュートのフィルタリングを行います。チャネル ボックス(Channel Box)に表示されるアトリビュートのタイプを制御することもできます(詳細については、「チャネル ボックス(Channel Box)の概要」を参照)。
選択したオブジェクトのパブリッシュ済みアトリビュートのみを表示するには
チャネル ボックス(Channel Box)に表示されるアセットの数が減り、選択したオブジェクトのパブリッシュ済みアトリビュートのみが表示されます。これらのアトリビュートは、現在のビューで指定されている順序で表示されます(詳細については、ビューをアセットテンプレートに追加するにはを参照)。シーンで別のオブジェクトを選択すると、チャネル ボックス(Channel Box)の表示は、それに応じて更新されます。
チャネル ボックスに表示されるアセットの順序を変更するには
最上部に表示(Show at top)がオンの場合、選択したオブジェクトをカプセル化するアセットは、常時チャネル ボックス(Channel Box)の最上部に表示されます。
最上部に表示(Show at top)がオフの場合、アセットはチャネル ボックス(Channel Box)の出力(Outputs)セクションに表示されます。
チャンネル ボックスに表示されるアセットの下にあるノードの順序を変更するには
チャネル ボックス(Channel Box)に表示されるノードの順序は、アウトライナ(Outliner)の順序と同じになります。
