サーフェス > 開く/閉じる(Surfaces > Open/Close)を選択したときの動作を設定するには、次のオプションを使用します。
サーフェス方向(Surface Direction)オプション( U、V、両方(Both))を選択して、サーフェスが開く、または周期的になる方向を指定します。次の図に、これらのオプションをそれぞれ選択してベベル カーブを閉じた場合の例を示します。
無視(Ignore)を選択すると、オリジナル カーブのシェイプは保持されません。
保持(Preserve)を選択すると、オリジナル サーフェスのシェイプを保持するために、必要に応じてコントロール ポイントを追加または削除できます。このオプションが既定の設定 です。
ブレンド(Blend)を選択すると、スムージングの量を決定するブレンドのバイアスの設定に基づいて入力サーフェスに連続性が確立されます。
終端が一致している場合に保持(Preserve)オプションをオンにして閉じると、CV が互いに交差し、CV を移動したときにサーフェスでループが発生します。このような状況では、代わりにブレンド(Blend)オプションをオンにします。
新しいサーフェスとオリジナル サーフェスの連続性のレベルを変更します。ブレンドのバイアスの値を大きくすると、オリジナル サーフェスの接線が歪む場合があります。
このオプションは、シェイプ(Shape)の項目でブレンド(Blend)オプションを選択した場合にのみ有効です。結合部にノットを挿入し、パラメータの挿入(Insert Parameter)の値を設定できます。
ブレンド シェイプに対する、挿入されたノットのインフルエンスの度合いを設定します。
開く/閉じる(Open/Close)実行後にオリジナル カーブやサーフェスを保持するかどうかを設定します。
サーフェスの周期方向はオプション ウィンドウで指定できますが、サーフェス上のアイソパラムを選択して変更することもできます。この操作は、サーフェス方向(Surface Direction)オプションの設定よりもオーバーライドされます。
