法線の反転オプション(Reverse Normals Options)
メッシュ表示 > グリッド(Mesh Display > Grid)を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。
法線の反転(Reverse normals on)
法線を反転させる要素を指定します。
選択したフェース(Selected Faces)
選択したフェースの法線を反転させます。これが既定の設定です。
選択したフェース、次に抽出(Selected faces, then extract)
選択したフェースの法線を反転させた後で、頂点を抽出または分離します。
注: 反転(Reverse)オプションにより、エッジを共有しているポリゴンに反転した法線があるという、非多様体ジオメトリが生成されることがあります。ツールによっては、非多様体ジオメトリを操作できないものがあります。メッシュをクリーンアップ、簡略化、確認するを参照してください。
非多様体のジオメトリが作成されないようにするには、フェースの選択(Select faces)を使用してから抽出オプションを使用します。このオプションにより頂点が分割され、非多様体のジオメトリが作成されません。
シェルのすべてのフェース(All faces in the shell)
シェルのすべてのフェース(選択されていないフェースを含みます)の法線を反転させます。
ユーザ法線(User Normals)
ユーザ定義の法線に反転(Reverse)操作を反映するかどうかを指定します。
ユーザ法線方向の保持(Preserve user normals direction)
反転(Reverse)機能の使用時に、ユーザ定義の法線が反転しないように指定します。既定の設定はオフです。
ユーザ法線の反転(Reverse user normals)
反転(Reverse)機能の使用時に、ユーザ定義の法線が反転するように指定します。これが既定の設定です。
関連項目
