Maya 2022.4 Update リリース ノート
Maya 2022.4 Update へようこそ。Maya 2022.4 Update は、Autodesk Account から入手できます。
このリリースでは、いくつかの新機能や機能強化に加えて、多数のバグ修正が行われました。
新機能および機能強化
このセクションでは、Maya 2022.4 Update Release に含まれる新機能と拡張機能を示します。(または、「修正事項」に移動してください。)
optionVar 既定 説明
fileResolverResolveExactAfterRelative [int] 0 ゼロ以外の場合、完全一致テストはプロジェクト相対テストの後に移動します。つまり、上のリストでは、ステップ(1)がステップ(4)の後に移動します。
fileResolverStrictRelativePaths [int] 0 ゼロ以外の場合、パスがプロジェクトの相対パスであれば、完全一致テストは行われません。したがって、現在のプロジェクトで解決できないプロジェクト相対パスは、絶対パスがディスク上に実際に存在する場合でも、ファイルが見つからないとして処理されます。
(先頭に戻る)
修正された問題
このセクションでは、Maya 2022.4 Update リリースの修正事項を示します。(または、「新機能と機能強化」に移動してください)。
アニメーション
Component Tag: Using FBX import in namespace creates invalid tag name MAYA-113869
Maya crashes when baking nodes with proxy attributes to new layer MAYA-114134
Key tick sizes remain small regardless of preference MAYA-114288
Skincluster is not applied until scene is reloaded or re-evaluated MAYA-114320
Working in Time Editor with 20+ audio clips can cause crash MAYA-120741
Keying a large number of attributes in animation layers is extremely slow MAYA-120751
HIK: Auto key on layers causes HIK rig deformity MAYA-120767
Crash rotating the controllers on a splineIK rig MAYA-120818
Crash in rigs that use xformMatrix plug on transforms MAYA-121349
Audio plays twice in Camera Sequencer playblast MAYA-121373
Timeslider Bookmark does not auto-load MAYA-121770
Copy Skin Weights regression if more than one mesh used as source MAYA-121910
Parts of the playblast audio are lost when the audio frame range is adjusted in Time Editor MAYA-122009
Bend deformer deletion also deletes transform MAYA-122291
FBX export fails on objects with proxy attributes MAYA-122464
Scrubbing in the Graph Editor doesn't trigger MAnimControl::isScrubbing MAYA-122517
Changing audio node name breaks audio menu MAYA-122569
Image sequence paths no longer support # or * MAYA-122867
Grab tool does not work properly on Blendshapes with cycle warnings MAYA-122932
Merging animation layers breaks texture display with UV tiling MAYA-121790
Profiler event name becomes garbled when node does not exist in the scene MAYA-120954
Maya freezes in playback through sequencer MAYA-121528
Crash when accessing kControllerTag as kSet MAYA-122051
アニメーションのパフォーマンス
Cached playback is incorrect after muting animation layers MAYA-122940
Cached Playback: Rig controls break when manipulating keys MAYA-122426
Cached Playback slows down subsequent file open operations MAYA-112931
Maya crashes in Parallel Evaluation after loading reference MAYA-122843
HIK rig in Parallel Evaluation mode crashes on load MAYA-121761
FBX
Opening FBX file creates display layers that are not deletable MAYA-113789
Extra attribute added to file node is not included in output with FBX MAYA-114225
FBX export fails on objects with custom attributes MAYA-122554
基礎
Export Selection Playblast/Thumbnail options not available MAYA-114197
Container commands can fail when child nodes have the same name MAYA-114274
Custom plugin transform does not manipulate correctly in object axis mode - Fix in devkit plugin rockingTransform MAYA-114456
Custom transform locked attributes continue to be evaluated and updated MAYA-114537
cmds.file command returns empty string MAYA-114624
Python API 2.0: Precision is lost when setting MMatrix component value MAYA-114660
Startup crash with mouse wheel scrolling when Maya is initializing and loading a scene file MAYA-114675
getPointsAtUV gets unexpected internal failure on valid U,V location MAYA-114805
Plugin compiled with "-ffast-math" causes Maya to crash for certain operations MAYA-121388
Crash when python sequence object is passed to objectType command MAYA-121831
Slow save performance with mayaAscii files when using long string attributes with new lines MAYA-121863
Show/hide commands can modify locked/connected visibility attributes MAYA-121917
Imported audio clips don't retain filename MAYA-121949
Vanishing surfaces when WIRE import with Aruba tessellation and stitching enabled MAYA-121988
Crash when opening Alias model MAYA-121994
Error when querying attributes on uvPin node through API MAYA-122112
Plugin node deriving from MPxBlendShape has incorrect apiType MAYA-122401
Graph Editor : Stats numeric inputs are not working reliably on Windows. MAYA-122440
FBX fails to export custom attributes if root node is lodGroup MAYA-122539
Export selected also exports referenced editsMA files MAYA-122576
Crash when running playblast from mayapy.exe MAYA-122698
Performance regression when running a MEL script MAYA-122719
Custom transform with incoming connection doesn't evaluate properly MAYA-122991
createAETabInWindow fails with negative height MAYA-123001
Crash with PySide2.QtWidgets MAYA-123081
Graph Editor : Hotkeys not functioning MAYA-123339
モデリング
Locked normal's break when extracting polygon MAYA-114819
Surface->Extrude tool fails with high rotation values MAYA-114991
Crash when importing Maya ASCII file MAYA-115012
Shape Editor : Right click operations on the a target shape do not respect painted weights MAYA-115052
When referencing a skin mesh with history, "Non-Deformer History" will break the skin's weight MAYA-122287
Viewcube disappears clicking multi-cut tool in Modeling toolkit MAYA-122384
F To frame components In Isolated View will frame entire mesh MAYA-122823
Quad Draw : Dots are slow to draw on a dense mesh MAYA-122830
レンダリング
Maya OCIO library patched with fix related to search path resolution MAYA-123068
リギング
OpenCL crash with tangent-space blend shape MAYA-114521
Removing unused influences causes a jump in memory usage MAYA-122339
Evaluation issue with snapping IK to FK MAYA-122448
Maya slows down when Smooth Skins tab is displayed MAYA-122326
UI
Crash on File > New if multiple viewports are displayed and Hypershade is opened MAYA-113640
Renaming errors in outliner with hidden namespaces MAYA-113780
Channel Box font size is smaller MAYA-113923
In-view messages are not showing if the Script Editor is minimized MAYA-114750
Node Editor : Long name node types are cut off MAYA-114815
lsUI loses window objects after switching the workspace MAYA-115041
Accidental loss of node network in node editor MAYA-120865
Copy > Paste with MMB causes double paste in Script editor MAYA-122249
"Repeat Last" and "Recent Commands List" do not work after using a command through hotkeys or "Search" MAYA-122936
USD
[GitHub #1761] Crash when trying to display a child node of an invisible proxyShape MAYA-120987
[GitHub #2244] Maya USD installer script doesn't install the Material X libraries MAYA-122685
[Nvidia 200777676] Driver bug : Screen-space ambient occlusion artifacts when using USD instancing & VP2 MAYA-121207
ビューポート
VP2 crease set custom colors are not displayed in smooth mesh preview mode MAYA-113836
Non-shadow-casting MRenderItems contribute to directional light shadow bounds MAYA-114530
Custom Image Plane nodes with animated transparency inputs do not update while scrubbing MAYA-114543
Provide feedback when setting uvTilingMode=3 to load tile texture MAYA-121546
VP2 : MPxContext::drawFeedback not being cleared when camera is moved MAYA-122209
MPxGeometryOverride selection bug when vertices drawn through MUIDrawManager::lineStrip MAYA-122373
Point snap pivot to multiple meshes is broken MAYA-114800
Crash in DelayConsolidation MAYA-122976
(先頭に戻る)
